Перестала работать 4sq на 80, стал разбираться, что заметил, есть четвертьволновая линия питания излучателей, в чем волшебство, ток на выходе = напряжение на входе / на сопротивление линии и не зависит от сопротивлении нагрузки(в разумных пределах), если линии смотана в бухту или висит в пространстве, это работает, но если линию положить на землю( размотать в линию), то волшебство исчезает. Где искать подвох?
