Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Схема интерфейса
    jo21fg
    12
    r9ah
    Схема интерфейса
    Для управления с трансивера Кенвуд диапазоном и частотой усилителя, имеется кабель DB15(Усилитель) to RS232 (Kenwood radio).Есть еще контроллер антенны,которой управляю пока вручную,хотелось бы чтобы и антенна так же меняла бэнд и частотные участки вслед за усилителем по команде с трансивера.Подскажит е плиз направление поиска. MicroHam может,но там кроме того что мне нужно очень много возможных функций которые я вряд ли буду использовать
    jo21fg
    12
    r9ah
    Схема интерфейса или конвертера с RS232 на CI-V.Теперь работает IC-7300,у него на задней панели есть гнездо REMOTE под джек 3,5 моно, у меня там адаптер для двух шнурков,один на усилитель другой на антенный контроллер,на обоих штеккер RS232.При смене диапазона или частоты на трансивере,моменталь но меняются эти параметры и в усилителе и на антенном контроллере.Теперь пробую Kenwood ,но там выход только RS232 и он занят усилителем,антенну переключаю руками,а хотелось бы как то это автоматизировать
  3. Спасибо от RA9SVY
  4. #3
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от valeer Посмотреть сообщение
    с трансивера Кенвуд
    1. у трансивера kenwood есть название?
    2.что за кабель?
  5. #4
    jo21fg
    12
    r9ah
    Kenwood TS890S to Acom 1200s.pdfKenwood TS-890S.кабель вот такой на 15 страничке распиновка этого кабеляНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeer; 20.05.2023 в 22:45.
  6. #5
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    то-есть кабель работает и с TS-890s?
  7. #6
    jo21fg
    12
    r9ah
    на 15 страничке This connection(interface )cable is applicable with Kenwood TS480,TS590,TS890,TS 990,TS2000 Проверил,все с ним работает,но иногда забываю переключить диапазон на антенне или частоту и тогда усилитель вырубает,поэтому пока вернулся на 7300 и ищу способ как то совокупить и антенный контроллер
  8. #7
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ищу способ
    тогда и тему надо было правильно сформулировать,а не задавать коллегам загадки.
  9. #8
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Несколько лет совместно с IC-756PRO и программами 5M-CONTEST и EQF-LOG использую простейший и древнейший интерфейс. Вполне доволен его работой.
Название:	CI-V Interfacte для ICOM.jpg
  1. Трансформаторы для САТ интерфейса
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 14:01
  2. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 12:19
  3. Выбор САТ-интерфейса для FT897-857
    от francua в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  4. Быстродействие интерфейса.
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 22:03
  5. Изготовление интерфейса
    от Медведь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 19:50
