Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Инвертор, делающий из 12 вольт... 14,2 вольта))
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    R2DVD, только имейте в виду, что амперы там китайские.
    Игорь
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Цитата Сообщение от R2DVD Посмотреть сообщение
    Я вот, как ни странно, только недавно задумался над вопросом - а как народ питает аппаратуру в полях БЕЗ генераторов и работающих двигателей автомобилей?
    Неужели только тупо напрямую от аккумулятора?
    Неужели не придумано ничего, чтобы поднять напругу и стабилизировать на уровне 14-15 вольт?
    Как ни странно, питание от аккумулятора напрямую, это почти идеальное питание Только ведь аккумуляторы разные бывают, надо бы правильный использовать
    Народ ведь рвётся из городов в поля, чтобы послушать чистый эфир. Если использовать преобразователь питания, надо его "глушить" при приёме, большинство из них создают приличные помехи.
    73! Александр.
  3. Спасибо от ES4RZ, UR5ZQV
  4. #13
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Ампер на 40, не менее. Лучше больше, для надежности.
    В расчете и на типовой 100-ваттный трансивер, и на усилитель ватт на 250-300, типа RM KL-500.
    Трансивер можно не учитывать-если задействован УМ,то трансиверу 20а не требуется-он на передачу не более 12вт должен будет выдавать.Так что 30А преобразователь достаточен.
    Да и в поля 100вт трансиверы не берут.10вт SDR-самое то.
    Дмитрий
  5. #14
    Собрать схему "автомобильный преобразователь для ноутбука", их много разных, изменить выходное с 19в на 14в и умощнить выход до нужных 20-40а. Выход преобразователя зашунтировать супрессором на 15в. Половину комплектующих можно взять из старого блока питания пк.
  6. #15
    .... просадок до печальных 11 в, и увеличить напряжение до типовых для связной аппаратуры 14 в.
    готовые законченные решения инверторов, которые бы делали из 11-12 аккумуляторных вольт стабильные 14 15 вольт с током отдачи 30-40 ампер, ну или хотя бы ампер 25...?
    Или вариант какого-нибудь мощного преобразователя, делающего из 24 в от соединённых параллельно двух батарей 14-15? В принципе и две батареи у меня есть в наличии...
    В принципе можно конечно и линейник на скорую руку собрать, но это уж больно жаркая будет печка...
    .. явно уже многим приходил в голову. Ткните носом в какие-нибудь темы, ...
    1) простой естественный вопрос: что питать собираетесь? Ибо устройства, рассчитанные на питание от АБ, на это рассчитаны.
    2) обратите внимание на кривую разряда АБ. Ниже прибл. 12 В кривая резко падает. Там уже 80..85% емкости израсходовано. Попытка получить 14 В при той же мощности на том участке приведет к значительному возрастанию тока от АБ. В общем, несколько выигранных минут.
    3) кпд такого преобразователя даже при грамотном исполнении трудно сделать выше 70%. Т.е., п.2 можно не читать.
    ПС. Это имхо, а насколько актуальна идея, легко проверить - делают ли такие блоки китайцы.
  7. #16
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Так делают.См.п-8.
    Дмитрий
  8. #17
    Рязань
    41
    UA3SEQ
ID:	389355Реле К1 убрал. 12,6В подается на левый вывод L1. Напряжение 14В подбирается диодом VD1. VT3,VT4,VD6 выполняют функцию отключения устройства при разряде аккумулятора ниже 10В. Если мешает, можно убрать. Ну, соответственно для увеличения тока нагрузки, необходимо привести в соответствие диаметр провода дросселей L1, L2, максимальный ток диодовVD3, VD4, транзистора VT1. Адаптер включается только в режиме передачи, в приеме молчит и помех не создает.
  9. Спасибо от RA9YFK
  10. #18
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Так делают.См.п-8.
    Лучше посмотреть измерения и осциллограммы - если кто купил....
  11. #19
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    800в.ч. с автомабильного акоммулятора брать, затея так себе.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  12. #20
    Цитата Сообщение от Nikalex Посмотреть сообщение
    Какой ток считаете номинальным?
    Какая частота коммутации?
  1. ЛМ386 и 3,6 вольта)
    от ua4nu в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 07:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 17:02
  3. Сварочный инвертор
    от рома в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 18:48
  4. Инвертор
    от САНЕК в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:32
  5. Как этот ИБП перенастроить с 24 вольт на 12 вольт выхода?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 17:05
