Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Инвертор, делающий из 12 вольт... 14,2 вольта))
  1. #21
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    лет 35 назад была у меня "копейка",так 130-ый акум.стоял в багажнике,подключенн ый.
    Дмитрий
  2. #22
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Я все свои проблемы с экспедиционным электропитанием решаю при помощи вот такой приблуды:
    Это мощное зарядное устройство от бортовой автомобильной сети (от 10 вольт и выше) для любых типов АКК, которые только можно себе вообразить.
    Вариантов применения масса. У меня 4 ячейки LiFePO4 на 13 вольт. Заряжаю в движении, разряжаю на стоянке.
    Если при передаче трансивер пищит о просаженном напряжении, то первое, что надо сделать - это проверить провода и контакты. Второе - понизить мощность. Можно наоборот
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.05.2023 в 15:06.
  3. #23
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Если, разговор идёт про питание трансивера 100Вт (без УМ), то ничего придумывать не надо.
    Потери мощности с 14В до 11В - "копейки", на которые нет смысла обращать внимание.
    Можно собрать DC/DC преобразователь, который высосет ваш АКБ до ноля при стабильных 14В на выходе.
    Оно вам надо? Убьёте аккум и всё...
    Раз в N часов запускать двигатель и заряжать АКБ. Будет правильно и гуманно.
  4. Спасибо от IG_58
  5. #24
    del
    Последний раз редактировалось svorgo; 28.05.2023 в 16:19.
  6. #25
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Если надо 1000 Вт питания, то нужен переносной бензиновый генератор генератор на 230 Вольт 1.0 квт. Их много разных. От этого же генератора запитывается и стабилизированный блок питания 13.8 вольт. Дёшево сердито, надёжно и по весу для 1 человека легко переносится. Аккумулятор подобной мощности будет гораздо тяжелее и дороже. Если шум бензинового генератора мешает, то переноска на 230 Вольт 50 метров решает проблему шума. Можно генератор в ямку поставить.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 28.05.2023 в 18:41.
  7. #26
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    В рюкзаке?
    73! Александр.
  8. #27
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    ...собрать DC/DC преобразователь, который высосет ваш АКБ до ноля при стабильных 14В на выходе..
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Тут были пожелания 14 В, 30 А. Считаем:
    14*30=420 (Вт)=11*38. При кпд=0.7 38/0.7=54 (А). Смотрим кривую 1С. Там, где начинается первый перегиб (плавный) высосать уже мало что получится - там резко возрастает Ri и одновременно возрастает потребляемый ток.
    Для каких-то импульсных режимов такой преобразователь - на несколько секунд разряда с большими паузами..
    Последний раз редактировалось mmom; 28.05.2023 в 19:55.
  1. ЛМ386 и 3,6 вольта)
    от ua4nu в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 07:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 17:02
  3. Сварочный инвертор
    от рома в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 18:48
  4. Инвертор
    от САНЕК в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:32
  5. Как этот ИБП перенастроить с 24 вольт на 12 вольт выхода?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 17:05
