Собираю вот эту схему http://www.cqham.ru/pa11_4.htm драйвера для усилителя. Плата оригинальная как из статьи, только нет части с реле и аттенюатором. Обнаружил очень сильный завал по усилению на 1 МГц. Решил искать по каскадам. Сначала нашел завал на эмиттером повторителе. Устранил путем изменения ёмкости С4 с 510 пФ, на 0,022 мкФ. Теперь на базе VT2 стабильно 28-30 мВ. Вторичку Т1 нагрузил на резистор 6,8 Ом, отпаяв базы VT4-VT5. Напряжение измеряю на этом резисторе. 85 мВ при 1 МГц, 205 мВ при 20 МГЦ и 120мВ на 30 МГц. На базе VT2 стабильные 28-30 мВ. Трансформатор T1 намотал на двух кольцах К10*6*3, так как кольца К10*6*5 не было. Число витков как в статье. В чем может быть причина такой неравномерности работы?
