Ещё вопрос модуляции. SSB?
Модули выходные от FM станций дорабатывают. От малоканальной Vertex VX-2000V и других 4 канальных. Вход меньше 1 Вт, выход(какой модуль)20 (40)Вт, по мануалу к конкретному модулю.
Модуляция на 2 метровом будет либо FM либо в цифровой FT8. По входной мощности и выходной понял. А вот схемы нет к сожалению. Стоящий усилок, как думаете?
Последний раз редактировалось RU9CA; 02.06.2023 в 13:21. Причина: П.6.2 Правил.
Serg Unknown,
По плате там еще и приемный малошумный усилитель есть.
Смысл покупать есть, сами ничего сделать не можете.
А так можно купить пару модулей RA60 и сделать сразу 200Вт, чего более чем достаточно, для всех видов связи и прохождений, кроме серьезного ЕМЕ.
А можно в этом усилке заменить скажем транзистор на более мощный (аналог) и выжать из него больше мощи? И придется ли менять детали обвязки...жаль схемы нет.
Смысла нет, во-первых хороших 12В транзисторов отечественных нет, это надо что-то ставить 24вольтовое вроде КТ971 и т.п. и подстраивать-переделывать цепи обвязки. Потом может оказаться маловат радиатор и т.д.
Этот усилитель в комплект портативке какой-то или QRP ALL-MODE трансиверу вроде ft-817 или более старым чисто двоечным.
Если делать для себя что-то, то берутся 2 модуля RA60, вольт 15-16 питание с доработанного мощного комп.БП или Eltek и вперед, всё просто как конструктор LEGO и раскачки от любого qrp трансивера хватить или трансвертера.
Последний раз редактировалось Serg; 01.06.2023 в 16:48.
Спасибо от Serg Unknown
5-8 W это кто выдает?
если ваш неизвестный QRP трансивер, то усилитель вполне пригоден для работы, как в полевых , так и домашних условиях(например через спутники)
если есть возможность на его выходе измерить мощность на 50 омной нагрузке, то начните с этого подавая последовательно 1, 2, 3 ватта контролируя ток им потребляемый.
30 w наверное так и есть судя по радиатору.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.06.2023 в 17:35.
