Трансивер Ailunce Q900 на выходе в VHF мощность от ватта до 5-8 ватт. Хотя по паспорту до 20 ватт но китайцы лукавят
Надеялся что транзистор можно помощнее поставить вместо C1946A, в надежде мощности добавить...
2sc1946a от Mitsubishi по даташиту 30w out на 175 MHZ при 13,5V для FM ,по мне, больше и не надо. При 16,5 v и входной 6 wt обещают about 50 wtt out
Последний раз редактировалось rv3daf; 02.06.2023 в 12:35.
Посмотрел в интернетах, вроде как на 2SC2694 можно заменять, но он 12V и не уверен что заработает ...
Последний раз редактировалось RU9CA; 02.06.2023 в 13:21. Причина: П.6.2 Правил.
Любым можно транзистором менять, подходящим по посадочному месту и величине раскачки, потом подстройка режима по постоянному току и входных-выходных цепей.
Но это уже надо иметь какой-то опыт и минимальные приборы.
12 или 13.5 Вольта - это тоже самое, просто по разному пишут.
Все старые ВЧ транзисторы основных типов делятся на "двенадцати" (12-14) или "двадцати четырех" (24-27) Вольт питание.
Спасибо от Serg Unknown
Ага, только более новая версия V4 - недавно выпустили.
Последний раз редактировалось RU9CA; 02.06.2023 в 13:20. Причина: П.6.2 Правил.
С корпуса T-31E долговременно снимать такую мощность это утопия.
Присмотритесь к бюджетной линейке РА Daiwa.
Например к такому варианту.
Там в драйверном каскаде стоит транзистор в корпусе Т-31Е.
На выходе 2sc2694.
Спасибо! Daiwa - аппарат судя по всему хорош. Не увидел его в доступной продаже, стоить думаю будет дорого. В общем заказал пока этот, NB-30R буду его апгрейдить по мере сил и знаний.
В моем написанном выше предложении "Хотя по паспорту до 20 ватт но китайцы лукавят", я ошибся - извиняюсь. Я написал о HF диапазонах, и многое еще зависит от напряжения питания трансивера, т.к. есть разброс.
Паспортное значение в HF - до 30 ватт, а в VHF/UHF - до 5 ватт.
Последний раз редактировалось Serg Unknown; 02.06.2023 в 14:30.
