Страница 1 из 68 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 672
Тема: ППП В.Т.Полякова с доработками С.Э. Беленецкого на 40/80
    Добрый день. Понемногу осваиваю радиолюбительство по книгам (Борисов, Поляков) и ютюбу. После успешного (относительно первых опытов с детекторным) принятия сигнала на однотранзисторный средневолновый приемник из книги Юный радиолюбитель, захотелось сделать приемник на КВ диапазоны. По советам на форумах выбор пал на приемник Полякова с доработками С.Э. Беленецкого. Печатную плату взял из этого видео. По итогу после сборки звука почти не слышно. Что интересно, минут 5 поработав, он хотя бы начинает реагировать на касание контактов и хотя бы рычать. На диапазоне 40м при этом, звук тихий и есть какой-то повторяющийся стрекот, при переключении на 80м звук гораздо громче + шумы(антенна не подключена). По напряжению со схемой совпадает только на эмитере Т9/коллекторе Т10 -4,86в. На коллекторе Т3 в разные периоды 7в( минут через 10 упало до 5.5в), на С15 - 6,99в (без изменений).
    Диод D3 подбирался по методике с сайта - мультиметр показывает падение 321 мв:
    Остальные детали все как на схеме, кроме Т1 -КТ315Е. (второй кт316 я успешно спалил).
    Питается от китайского ЛБП, ток в начале работы 0,01А, немного поработав растет до 0,02-0,04А при касании контактов реагирует ростом. Транзисторы немного греются. При вращении ручки кпе реакция есть и вроде даже на кусок провода что-то удалось поймать но за писком не разобрать (а может и показалось).
    Куда копать?
ID:	389547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389549   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Признак неисправности, так сильно ничего не должно плыть.
    Отсоедините электролит С17 (возможно у него большая утечка). Понаблюдайте как меняется ток потребления после включения.
    Ситуация стала еще странней, при включении он почти ничего не потреблял (в принципе как и в первый раз -тут разрядности амперметра в лбп видимо не хватает - всего 2 знака после запятой) спустя чутка времени начал потреблять 0,02А, спустя еще минут 10 начал кушать 0,04А, громкость при этом все такая же тихая, потом снова упал до 0,02А и так и застыло.
    1 Отключаем питание от узлов обведенным зелёным и синим .
    2 Остался только УНЧ . Разрываем связь R8 C17 .
    3 Пальцем касаемся C17 - из динамика громко слышен фон (50гц) . Нет звука - проверяем монтаж, ищем неисправную деталь . . .
    4 Подключаем перед усилитель (зеленый контур)
    5 Поднимаем левый вывод С12 , касаемся пальцем - звук из
    динамика еще громче . Нет звука - проверяем монтаж, ищем неисправную деталь . . .
    6 касаемся пальцем L3 - звук из
    динамика . Нет звука - проверяем монтаж, ищем неисправную деталь . . .
    7 Подаём питание на синий участок схемы , подключаем антену
    пытаемся что то услышать .
    8 Если не повезло придется подстраивать частоту гетеродина.
    Но здесь без приборов делать нечего
    Кимовск
    599
    RA3PPV
    При касании пинцетом а точке базы Т2 на выходе должен быть фон переменного тока, если его нет то нужно покаскадно проверять УНЧ. Что из приборов кроме мультиметра есть в наличии?
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    Стандартная ошибка начинающих - "набивают" плату и вперед! Подал питание и давай копать. Возьмите новую плату , сначала запаяйте УНЧ, проверьте работоспособность, затем паяем фильтр, проверяем, паяем гетеродин, замеряем частоту и перестройку, уровень гетеродина , за тем входная цепь и смеситель. При последовательном изготовлении и нормальной антенне все должно заработать. Удачи.
    2,467
    RL1L
    Teroblaze,
    Для начала нужно изменить монтаж приемника, а именно переменный конденсатор подключить коаксиальным кабелем, так же тумблер установить очень близко к плате и заменить гибкие провода на жесткие и очень короткие, ну очень короткие, тогда стабильность станет лучше.
    Начал отключать питание, а оно не отключается, а оказалось, что даже свободные от дорожек части платы проводят ток. Отмыл флюс (использую тагс, думал повозюкать кисточкой с изопропанолом достаточно, в итоге смыл водой).
    Дошел до 3 пункта - без касания, чуть слышно какой-то фон, касаюсь С17 - слышно жужжание, не сильно, но слышно.
    Подключил предусилитель - динамик шуршит+жужжит (я так понял это помехи от блока питания?, если костунться рукой плюса или минуса от бп, фон пропадает), схема реагирует даже на поднесение руки, при касании громкое жужжание.
    Подключил на место С12 - при касании контактов катушки связи (верхние выводы) звук есть, при касании самой L3 - тишина - так и должно быть?.
    По приборам - некоторое количество у меня есть. (осциллограф, частотомер, тестер компонентов, lcr измеритель, и генератор до 500 кГц, nanovna)
    начал проверять поэатпно по сообщению выше, ситуация улучшилась (см выше).
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Teroblaze,
    кабель RG-59U подойдет? Только у меня проблема с пайкой аллюминиевой рубашки.
    Последний раз редактировалось Teroblaze; 04.06.2023 в 13:48. Причина: избыточное цитирование
    Аватар для RA3PKJ
    5,041
    Где это видано, чтобы КПЕ соединять коаксиалом? Чтобы увеличить начальную ёмкость? Вам насоветуют. Соединения делают максимально короткими обычными проводами. Но на этапе отладки это не обязательно, так как укладка диапазона это последнее что нужно сделать в полностью собранной конструкции.
    Дрейф тока потребления может говорить также о каком-нибудь некачественном транзисторе в УНЧ. ГТ403 грешат этим, если использованы не новые.
    2,467
    RL1L
    Глупости не читайте, подключайте переменный конденсатор коаксиальным кабелем, желательно минимально возможной длины, кабель добавит емкости, но это 5-10пФ и на фоне 300 пФ это копейки, за то изменение емкости от соединительных проводов не будет. Если оплётка не паяется, то просто на неё намотайте медный одножильный провод и уже к нему паяйте.
    Последний раз редактировалось RL1L; 04.06.2023 в 14:13.
  11. Спасибо от ra9scb
  1. ТПП Полякова с синтезатором
    от UD0DAB в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 12.11.2023, 20:40
  2. Смеситель ТПП Полякова
    от К-496 (R1ZBS) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 16:19
  3. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  4. кто имел дело с доработками по старой S-mini
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 20:13
  5. Приставка для измерения индуктивности С. Беленецкого
    от syomin в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 12:53
