Страница 2 из 68 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 672
Тема: ППП В.Т.Полякова с доработками С.Э. Беленецкого на 40/80
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    это 5-10пФ и на фоне 300 пФ
    Речь не о максимальной ёмкости, а о минимальной. Какая минимальная ёмкость у этого КПЕ? Наверно 10пФ.
    Значит 5-10пФ на фоне 10 пФ!!!
    Впрочем, как желаете. Мне до фонаря.
    2,476
    RL1L
    RA3PKJ,
    За чем Вы смуту вводите, переменный конденсатор перестраивается от 9 пФ до 365 пФ и если добавить 5-10 пФ, то будет от 19 до 375 пФ максимум это повлияет на настройки подстрочной индуктивности и все за то влияние соединительных проводов на стабильность частоты ГПД будет минимально.
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Тут или транзистор дохлый, или не так впаянный, а вас на стабильность частоты понесло. Достаточно подпаять КПЕ минимально короткими проводами.
    Алексей d(-_-)b
  4. #14
    Цитата Сообщение от Teroblaze Посмотреть сообщение
    Подключил на место С12 - при касании контактов катушки связи (верхние выводы) звук есть, при касании самой L3 - тишина - так и должно быть?.
    Поправочка - при касании катушки щелчки, при касании катушки связи звук фона но как-будто приглушенный немного - т.е. эффект от фнч?
  5. #15
    2,476
    RL1L
    Skiff,
    Так кто разве против, его (КПЕ) и нужно короткими проводами припаяться, да и все остальные элементы ГПД, тоже нужно короткими проводами припаяться.
  6. #16
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Teroblaze, а у Вас вообще, гетеродин-то работает?
    Там на схеме две точки для проверки, сверху красным "контроль напряжения гпд" что там по напряжению?
    И какое напряжение на эмитере Т4?
    73!!! Дмитрий
  7. #17
    Skiff,
    перепаял все короткими проводами (кроме переключателя резисторов)
    Т1 и Т4 пока отключены, дошел до 4 пункта из сообщения 4
    Цитата Сообщение от adt Посмотреть сообщение
    4 Подключаем перед усилитель (зеленый контур)
    5 Поднимаем левый вывод С12 , касаемся пальцем - звук из
    динамика еще громче . Нет звука - проверяем монтаж, ищем неисправную деталь . . .
    6 касаемся пальцем L3 - звук из
    динамика . Нет звука - проверяем монтаж, ищем неисправную деталь . . .
    результат на видео
    потребление вроде как не растет, напряжение на коллекторе т10 5.12В, на коллекторе Т3 2.73В.
  8. #18
    2,476
    RL1L
    Впаяйте транзистор в ГПД и пробуйте.
  9. #19
    Teroblaze, уважаемый, Вы заголовок то поправьте, конструкции В.П.Полякова доработок не требуют, тем более Беленецкого.
  10. Спасибо от RN3GP
  11. #20
    2,476
    RL1L
    edifier1959,
    Ну да, только есть доработки и UW3DI и UA1FA, и RA3AO и много других конструкций, нет идеальных конструкций, поэтому название темы нормальное, отражает сущность и содержание конструкции приемника.
  1. ТПП Полякова с синтезатором
    от UD0DAB в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 12.11.2023, 20:40
  2. Смеситель ТПП Полякова
    от К-496 (R1ZBS) в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 16:19
  3. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  4. кто имел дело с доработками по старой S-mini
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 20:13
  5. Приставка для измерения индуктивности С. Беленецкого
    от syomin в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 12:53
