Особой нужды подбирать указанные напряжения нет.
Teroblaze, из этого ясно лишь, что на гетеродин подается питание. А работает ли он, Вы не ответили.
Это был первый вопрос про "контроль...".
И еще, какими приборами располагаете кроме мультика?
Осциллограф, частотомер, что есть в наличии?
Teroblaze, понял, гетеродин работает. Тогда приемник должен что-то принимать. По крайней мере чувствовать антенну, тем более если её подключить к смесителю напрямую, в точку где диоды Д1 и Д2 соединяются со входным контуром.
Но, даже на исправный и налаженный приемник, услышать что-то стоящее внимания, нужна антенна.
Какой антенной располагаете?
выставил по 0,95в, уложил диапазоны на гпд. (1910 кГц 3495 кГц)
По инструкции в теме про набор для сборки похожего приемника далее идет настройка входных контуров при настройке на середине диапазона. Мне просто значения частоты ГПД умножить на 2 чтобы получить частоту настройки?
Добавлено через 7 минут(ы):
Дома беда, могу только кусок провода кинуть вертикально вниз с 13 этажа. На даче есть диполь на 40м из полевки, без симметрирования, подогнул плечи по SWR метру в NanoVNA и длинный луч (длинный, конечно сильно сказано - метров 25)
Вообще для дома я хотел бы попробовать вот такую (есть телескопическая антенна длинной 1.7м и кусок полипропиленовой трубы, но по схеме из видео нет значений интуктивности,а удочку требуемую не знаю как найти) или magnetic loop (видел что её даже из обруча аллюминиевого делают - обруч есть )
Последний раз редактировалось Teroblaze; 05.06.2023 в 00:41.
Teroblaze,
Для смесителей на ВПД частота ГПД должна быть в два раза меньше, т.е для Вашего приемника частота ГПД должна перестраиваться от 1750 до 1900 кГц это для 80 м диапазона и от 3500 до 3600 кГц это для 40 м диапазона.
Без приборов для антенных измерений такие антенны толком не настроить, работать они будут соответственно.
Точно по размерам правильно работают только полноразмерные (извините за тавтологию), то есть не укороченные антенны в свободном пространстве.
То есть, не стоит уповать на магические значения неизвестных индуктивностей. Они подгоняются при настройке по приборам. Даже если они даны в описании на антенну, требуется под стройка по месту.
Без приборов, в надежде на авось, столько шишек насобираешь! И не факт, что приобретешь опыт настройки антенн.
