Если не сложно, не поделитесь ссылкой на примеры?
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.06.2023 в 12:30. Причина: П.6.2 Правил.
Я имел в виду такую конструкцию. http://www.s-led.ru/753-shema-aktivn...y-antenny.html
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.06.2023 в 22:02. Причина: П.6.2 Правил.
Наклонного луча на улице будет достаточно, желательно через согласующее устройство. Активная антенна внутри бетонной городской коробки может оказаться помехосборником, Вы на нее ничего не услышите
Выбрался вечером на дачу, кое-что даже получилось!
Первый приём - телеграф?
https://youtu.be/5h5sFd4ki4c
Корявенько принял уже и голос:
https://youtu.be/iiIjUlihDjk
Ну и чуть лучше:
https://youtu.be/1AXEjrL2H3E
Надо делать вернер.
Антенна - диполь на 40м, правда я немного не понял как его подключать, 1 жила в приёмник, а 2 на землю?
На длинный луч не удалось ничего поймать.
Вообще-то вход приёмника не рассчитан на подключение низкоомных дипольных антенн.
Можно диполь подключить через конденсатор 100пФ (не критично, хоть 1000пФ) прямо к диодам, т.е. к отводу катушки. Контур подстройте сердечником по максимуму сигналов.
PS Второй конец диполя естественно на общую шину платы (плюс питания).
Хотя по правилам надо намотать антенную катушку связи несколько витков на основной катушке.
Все эти куски только для вещалок. Антенна должна резонировать, тогда будет толк.
На передачу конечно, антенна должна быть настроена. А на приём допустимо кусок провода, но антенна должна быть обязательно наружной и провод длиной хотя бы метров 15, лучше больше. Тогда практически на любом КВ диапазоне удаётся что - то интересное поймать, если чувствительность приёмника от единиц мкВ.
