Да. Потом можно вместе с фильтром - ачх посмотреть.
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.06.2023 в 21:05. Причина: П.6.2 Правил.
В общем все пошло немного по одному месту . Замкнул вход усилителя при подключении сигнала с генератора и мой П28 отошел в мир иной, замена помогла, но потом опять начались свистопляски - в итоге внял таки изначальному совету собирать с унч, разобрал все, собрал УНЧ проверяя каждую деталь (по итогу заменив 2 электролита) и заменив диод на другой с меньшим падением. Как итог УНЧ завелся, напряжение даже почти как на схеме. Ток покоя 9мА (еще долго думал почему не измеряет ток, а оказалось, что спалил предохранитель в мультиметре, благо есть 2ой мультиметр).
По чуствительности - у меня у генератора минимальное выходное напряжение 2 mvPP - и на этом напряжении на резисторах нагрузки уже 1.9В. А чуствительность как я понял - в микровольтах (и у этого приемника она как написанно в конце статьи 1.5 мкв) Т.е. мне надо сделать делитель напряжения и зная сопротивление я смогу вычислить нужное напряжение? (ну или каким образом можно измерить микровольты?) Вообще если есть ссылка на методику измерений, был бы благодарен.
Пересобрал все, заменил диод - ток 9мА нормально - или все же надо меньше?
И еще такой момент - заметил, что при подключении, что китайского лбп, что при питании от 2х 18650 элементов через повышающий преобразователь: идет фон - от него можно избавиться если использовать трансформаторный блок питания - например вот такой?:
Ну и еще 1 момент - можно ли вместо Т5 поставить как в другом варианте схемы стабилизатор 78L06? (вдруг я и этот кт316 спалю, а он последний )
Устанавливаете Spectralab (скачать можно с QRZ.ru) изготавливаете два экранированных шнура для гнёзд входа и выхода ЗК компьютера, оба моно. Вход ЗК подключаете к выходу УНЧ, нагрузив на эквивалент нагрузки, а выход ЗК через резистор 680Ом ( примерное сопротивление смесителя) ко входу ФНЧ. Выставляете на внутреннем генераторе программы синус с уровнем -ХХдБ и смотрите сигнал на АЧХ, уменьшая пока не станет 10дБ к шуму. Измерив уровень выхода ЗК 0дб осциллографом и зная ослабление в дБ несложно пересчитать в микровольты чутья. Затем умножить на 0.7 и получить общее чутьё по входу приёмника (идеальное). Коротко как-то так.
можно, но 79l06, здесь отрицательное напряжение.
Можно, если использовать стабилизатор 7809, но может пролезать фон 50Гц.
Нужно, при наличии деталей.
Трансформатор, диодный мост и стабилизатор +9В.
L7809, например. И фильтр питания простой. Подсказки по включению стабилизаторов L78xx (плюс питания) можно взять из двух приёмников
http://rv6lml.qrz.ru/pobeda7/pobeda7.htm
внизу страницы про фильтр сетевой, это важно для коротких волн
http://rv6lml.qrz.ru/radist/radist80m.htm
Смотрите стабилизатор L7812 (+12В 1A)в схемах и ставите вместо него
для +9 Вольт L7809 или
для +10 Вольт (чуть громче)LM7810.
Напряжение выпрямленное на конденсаторе и на входе стабилизатора (под нагрузкой)должно быть на 3...5 Вольт выше стабилизируемого.
То есть трансформатор берём на напряжение вторичной обмотки 12,6 Вольт (150...300 мА)если стабилизируем +9 Вольт при помощи L7809 или её отечественного аналога.
Блок питания внешний, к приёмнику провод питания.
Стабилизатор питания 6 Вольт для ГПД улучшит стабильность частоты и качество звучания.
Как вам подсказали выше, под минус питания, 79L06.
Конденсаторы блокировочные обязательно на вход и выход, поближе к стабилизатору. По даташиту стабилизатора. Там же смотрите расположение выводов каждого из стабилизаторов.
Соберите стабилизатор отдельно и проверьте стабилизацию -6В под нагрузкой 5 и 60 мА.
Последний раз редактировалось LML; 09.06.2023 в 03:55.
Только трансформаторный бп! Идеально от батарей.
Последний раз редактировалось RL1L; 09.06.2023 в 08:45.
Автор пишет, что Ку около 8 тыс. Т.е. 0.1 мВпп должны дать 0.8 Впп на нагрузке.
Методика? Да ничего особенного. Поделите напряжение генератора, в котором уверены, подайте на вход.
Чувствительность порядка мкВ? Это нужно спросить автора как он измерял. М.б., при приеме на тлф?
При 50 мВт на динамике - это "по радиовещательному". Иначе зачем мощный унч?
КТ316 (его б-э) там вместо стабилитрона ок. 7 В с оч.малым током. Можно кт315, некритично. Мсх 78хх будет потреблять больше, требует балласта на выходе хотя бы 5 мА.
