Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Самодельная антенна на 70см
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Цитата Сообщение от 27_planet Посмотреть сообщение
    Катастрофически боюсь спалить выходной каскад
    Ничего ей не будет!!! Спалить выходной каскад можно, но очень трудно.
    Никаких лишний соединений и переходников! Это вредно!
    Оплётку и центральную жилу к вибратору (не важно как - он симметричный), на конце кабеля SMA.
    Кабель проложить по центру(середине) антенны в сторону рефлектора.
    Длина кабеля (50 Ом) не критична.
    покупаю текстолит
    А зачем?
    Обычный, деревянный брусочек примерно 2х2см... и всё...
    Если, хочется красоты и дизайна, взять полипропиленовую трубу 20мм (~50...60р) и клипсы крепления к стене (~6р/шт).
    На клипсы крепите элементы, пристегиваете к трубе, выставляете размеры и фиксируете клипсы к трубе (например саморезами).
    Трубы 20мм обычно 1 или 2 м. Крепите антенну и выносите как можно дальше из окна.
  2. Спасибо от 27_planet
  3. #22
    Аватар для 27_planet
    Москва
    29
    R2BMC
    RV3MP
    Значит к лешему этот текстолит)
    А красота,,, тут бы собрать всё как надо, а о красоте потом подумаю)
    Спасибо вам, ещё раз, отпало множество глупых вопросов.
  4. #23
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Вам следует обратить внимание на короткие волны,
    "и Остапа понесло!"
  5. Спасибо от RV3MP
  6. #24
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Я пришел в тему радиолюбительства недавно
    посмотрите через поисковик, вот такое изделие австралийская фирма Garant.
    идеально "стыкуется" с любой портативной (например вариант приема спутниковой информации)
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/2/9.htm
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/2/8.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.06.2023 в 22:02.
  7. Спасибо от 27_planet
  8. #25
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Очень хлопотно.
    Спутники - хорошо, но рано.
    ТС 3эл. бы собрать. Да и цели другие.
    Для начала, хотя бы... репитеры или линки открывать.
  9. Спасибо от 27_planet
  10. #26
    Москва
    29
    R2BMC
    DL8RCB
    Ого, от 350 до 500... я таких ещё не видел в сети. Рассматривал только самые примитивные варианты чтобы новичку справиться.
    К кротким волнам пока даже не присматриваюсь, мне бы пока с укв разобраться.
    Я общался в городе с радиолюбителем, он рекомендовал приобрести kenwood ts 2000, но мне кажется аппарат для меня мудреный, да и с деньгами,,, На будущее рассматриваю yaesu ft 817, но пока не загадываю. Я пока вот с антенной для бао сам разобраться не смог,,, надо знания подтягивать.
    RV3MP
    Я с бао со штатной искал репитеры в городе, но видать не достаю ни до одного...
    Кое какая связь была с двумя ребятами из города, но раз на раз, либо слышат еле еле, либо вообще не слышат. Автоканал слышу, меня нет. Это на 400. На 145500 люди выходят иногда, но меня не слышат. В общем на 140 вообще не удалось ни с кем связь установить. Потому решил сделать антенну на 400, там хоть кто-то меня иногда слышит.
    Если "дело" пойдет, то уже буду копить на аппарат по серьезнее, чем бао (понимаю, что эта пятерка пшик в мире радиоволн). Но с чего-то надо же было начать.
    Последний раз редактировалось 27_planet; 08.06.2023 в 22:35.
  11. #27
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    На 145500
    можно слушать 144.800 APRS и 145.825 APRS, MKS.
    http://dl8rcb.cqham.ru/aprs/2006.htm
    К кротким волнам
    это не в тему тем более "кроткие"
    читайте внимательно, у антенны 2 размера между элементами пересчитаны DK3WN.под нашу задачу.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.06.2023 в 12:40.
  12. Спасибо от 27_planet
  13. #28
    Москва
    29
    R2BMC
    Слушать aprs?
    Там же идут пакетные данные. А слышно там только шипение от старого модема)
    А что за "трёщетки" на 440.060, 440.085, 440.200 и выше
  14. #29
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Слушать aprs?
    не только принимать "пакет", но и расшифровать и увидеть у себя на мониторе информацию.
    между тем там еще и МКС значится.,голос можно услышать и оценить на прием.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.06.2023 в 13:45.
  15. Спасибо от 27_planet
  16. #30
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    "Трещетки" могут быть от всего. Нет смысла обращать на них внимания.
    Это радиосмог - мусор в эфире.
    Попробуйте поискать/послушать линки и ретрансляторы в Москве и МО.
    https://433175.ru/index.php?do=retranslators
    Внизу списка, есть частоты на 70см.
    Они, как правило, через определенное время (5...10 мин), дают свой позывной морзянкой.
    Можно понять - слышно или нет.
    Антенну доделайте...
  17. Спасибо от 27_planet
  1. Самодельная антенна GAP TITAN
    от Relav в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 13:27
  2. Антенна для репитера диапазона 70см
    от RA3WSI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 19:16
  3. Самодельная антенна авиадиапазона.
    от RA0CGT в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.09.2013, 10:27
  4. Самодельная дискоконусная антенна
    от RU6ME в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 17:40
  5. Самодельная UHF автомобильная антенна.
    от 9c4772 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 09:47
