Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Магнетрон
    Магнетрон
    Главное в такой лампе, естественно, магнитное поле перпендикулярное электрическому и резонаторные полости.
    Шальная мысль: если анод в виде тороидальной катушки, будет-ли он тоже резонатором?
    (В молодости делал опыт с высоковольтным диодом 1Ц11П, намотал на колбу обмотку из миллиметрового провода для создания магнитного поля, ток через неё ~2 А и напряжение на аноде ~100 В. Излучения не обнаружил )
    Леонид
    1,678
    Нет, так как вне катушки магнитное поле крайне мало, да и направлено не в ту сторону.
    В магнетроне магнитное поле идёт вертикально, то есть, перпендикулярно плоскости рисунка, а не параллельно, как в вашей катушке.
    paguo-76M2fet, излучение создают электроны, летящие перпендикулярно магнитному полю от катода к аноду. А катушка (анод) лишь для создания резонанса.
    Леонид
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    В каком-то древнем учебнике по радиолокации видел хорошую иллюстрацию, как колебательный контур превращается в резонатор магнетрона. Всё просто и доходчиво.
    Не верь, не бойся, не проси...
    PICachu, так и я про то же! На 14 МГц резонатор не поместится в зале, не говоря уж про угол радиолюбителя, отведённый ему супругой
    Леонид
    Москва
    2
    в какой то очень слабой мере он будет резонатором, дуга высокого напряжения (2,6 кв) внутри магнетрона вращается и в процессе вращения становится то длиннее то меньше, она погружается в стенки резонатора с огромной частотой формируя излучение которое выводится волноводом, а если будет тороидальная катушка дуга будет пересекать витки но по сути ничего в них наводить не будет
    Резонаторные полости должны быть сфазированы, иначе работать не будет. В некоторых магнетронах специально ставится перемычка по кругу, замыкая между собой полюса резонаторов.
    подайте напряжение побольше и обнаружите рентгеновское излучение
    для начала стоит почитать вот такое Определение удельного заряда электрона методом магнетрона (была у нас такая лабораторка на втором курсе)
    это для понимания что происходит с электроном по пути от катода к аноду
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    для начала
    "Начинать" мне несколько поздно, пора заканчивать
    это для понимания
    Надеюсь, что понимаю, даже кое-какие формулы вспоминаются о поведении электрона в магнитном и электрическом полях
    Леонид
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    пора заканчивать
    Хорошо, как скажете.
    Тема закрыта.
    73!!! Дмитрий
  11. Спасибо от Хигэ
  1. Промодулировать магнетрон в микроволновке...
    от UN8GEQ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 16:39
  2. Что это за магнетрон?
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:25
