Страница 47 из 82 ПерваяПервая ... 374445464748495057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 811
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #461
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Я посматриваю на 3020 CNC https://ru.aliexpress.com/item/32870...37565fff1AMTQc
    Александp, Belrig.by
  2. #462
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,926
    df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    3020 CNC
    В ней хорошо только что можно достать из коробки и сразу что то фрезеровать. Остальное всё плохо..
    1.Рабочее поле всего 200х300мм это очень мало, разве что сделать какую то переднюю панель, укладывающуюся в эти размеры. Чаще всего на машине делают развёртки корпусов прикиньте сами какого размера будет разввёртка и какая потом получится коробка.. 2.Шпиндель 300вт по мощности годится но его максимальные обороты только до 8000об/мин Годится в основном для резки мягкого пластика для металла и стеклотекстолита обороты должны быть около 20000об/мин. 3. приводные валы с трапециадальной резьбой, сегодня в основном применяются на шариках.. 4. Цанговый зажим шпинделя закреплён винтами это значит конец фрезы будет "танцевать" по эллипсу. На больших оборотах фреза будет обламываться. 5. Подшипник в шпинделе расположен слишком далеко от конца вала стабильности это тоже не добавит. 6. направляющие слабые и т.д.
    На мой взгляд проще за такие деньги собрать более серьёзную машину самому. Я не знаю как у Вас обстоят дела с материалами. У нас можно приобрести тот же алюминевый профиль
    и при этом его вам точно разрежут на желаемые размеры. Валы, направляющие и подшипники сегодня стоят не дорого. Остальное мелочи..
    73! с уважением Александр
  3. #463
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    Александр, что-то у Вас снова не то открывается. По моей ссылке шариковые валы с поддержкой, шпинделя нет в комплекте, но хомут 65мм т.е. под 800-1500 Ваттный двигатель.
    Последний раз редактировалось EU1ME; 24.05.2019 в 00:10.
  4. #464
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,926
    df9fxk ex rv9cgz
    EU1ME,
    Не понятно что то.., возможно "видя" откуда мой IP адрес сайт "Али" даёт развёрнутую рекламму схожих девайсов. Я посмотрел на ибие.де там тоже полно предлагается таких же CNC машин типа 3020 их размеры одни и те же. Шпиндель у них диаметром 53 или 55мм всё в комплекте, включая шаговые моторы и блок управления. Разница только в блоке управления некоторые расчитаны на управление по USB другие по LPT1. Eсли не затруднит дайте скриншот?
  5. #465
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,926
    df9fxk ex rv9cgz
    Здесь несколько фотографий вышеупомянутой CNC-15. Осталось навесить плату с "хомутом" для крепления шпинделя ну и заняться распайкой кабелей.. Как докладывал выше эта машина скорее всего "поедет" в мою Российскую квартиру. Если жена конечно не выставит за дверь вместе с машиной.. На сегодняшний день это самая большая и массивная из всех которые соорудил. Делать ещё крупнее пока не планирую.. Кроме неё закончил модернизацию маленькой CNC-14, окончательные фотографии обоих выложу в выходные.. Да упомянул выше портал этой CNC-15 представленный здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1631325
    oказался слишком низким.., из-за этого ход по оси "Z" был всего 30-40мм. Делал специальные вставки в боковины портала чтобы увеличить ход, однако это решение мне не понравилось. В итоге боковины портала сделал заново, на фотографиях здесь это последняя версия.
    Старые будут задействованы в машине ном 16..
ID:	314438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314439   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #466
    Минск, KO33RU
    2,937
    EU1ME
    вот такая
    Последний раз редактировалось EU1ME; 31.05.2019 в 18:52.
  7. #467
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,926
    df9fxk ex rv9cgz
    такая
    Понятно спасибо Александр! Машинка судя по фотографиям довольно стабильная. Размеры рабочего поля 200х300мм тем не менее маловаты. Если Вас это не смущает, в добрый путь..
  8. #468
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,926
    df9fxk ex rv9cgz
    Здесь обещанные окончательные фотографии машин CNC-14 и CNC-15.
ID:	314548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314551   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #469
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,926
    df9fxk ex rv9cgz
    Пару слов об этих 2х машинах. CNC-14 изначально выглядела так: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1637805
    Рабочее поле, как писал у неё было 210х320мм. После этого сделал ей модернизацию. Шины размера 15х15х370мм , которые ранее были применены по оси "Х", переставил в портал ось "Y",а по оси "Х" поставил шины большего сечения 23х23х400мм. Общее рабочее поле увеличилось не на много поскольку по оси "Y" поставил 2ю каретку. Сейчас рабочее поле стало 264х320мм
    Рабочий стол как уже упоминал выше набран из 6 профилей 30х60мм. По оси "Z" поставил готовый узел "THK" ход каретки в нём больше соответсвенно ход по этой оси увеличился до 70мм.
    От старого портала остались только боковушки, вверху вместо поперечин поставил также 2 профиля 30х60х400мм. Внизу поперечину сделал заново из алюминия 12мм.
    Все переделки имели цель в основном увеличить стабильность машины с тем, чтобы использовать её не только для изготовления плат, но и для полноценной фрезеровки небольших деталей из алюминия, латуни пластика и т.д. Большим плюсом этой небольшой машинки является её относительно небольшой вес и размеры, позволяющие использовать её на столе..
    Машина CNC-15 более крупная и в общем то малоподьёмная весит более 50кг. Шины по оси "X"
    20x20x700mm, по оси "Y" такого же сечения 20х20 но длиной 530мм. Ось "Z" для этой машины делал всю сам.. Шины 15х15мм длиной 230мм. Рабочее поле этой машины получилось 408х620мм
    по оси "Z" рабочий ход составил 78мм. Рабочий стол набран из 4 алюминевых профилей размера 40х120х700мм
    Да в обоих машинах использовались ШВП типа 1605. В принципе конструктив этих 2х машин одинаков, за исключением размеров и формы боковушек портала. Обе могут работать со шпинделями "Kress". Для CNC-15 приобрёл крепёж для шпинделя диаметром 65мм с водяным охлаждением. Со временем возможно заменю..
    В общих словах всё.. Сейчас взял неделю отпуска, за это время думаю запустить в работу CNC-14.
    CNC-15 как уже писал выше пока останется в ожидании переезда.
    Последний раз редактировалось df9fxk; 02.06.2019 в 21:48.
  10. #470
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,926
    df9fxk ex rv9cgz
    Ну заодно здесь и только что законченная 16-я машина. Она собиралась из узлов, по каким то причинам, оставшихся от других машин , поэтому оказалась "чемпионкой" по скорости изготовления. В субботу начал, а сегодня уже закончил.. Рабочее поле у неё получилось 320х510мм ход шпинделя по оси "Z" 60мм. По оси "Х" размер шин 15х20х600мм, ШВП 1605 длиной 650мм. В отличии от большинства других машин шины расположены вертикально. Честно говоря такое исполнение мне самому не нравится поскольку на них будет постоянно попадать стружка, но если переместить шины вниз ход по оси "Z" сократится до 30mm. Это ни "есть гут" По оси "Y" всё стандартно шины 20х20х400мм, ШВП 1605 . Ось "Z" готовый узел, который ранее стоял на машине CNC-14 он правда раньше был расчитан на применение шпинделей с креплением 20мм "Proxxon" и т.д. Сейчас добавил сменный крепёж с ним можно применять шпиндели евроразмера 43мм. Как то так, задачу поставленную в прошлом году выполнил на 200%. До конца года возможно будет сделана ещё 1 или 2 машины и на этом мой личный "марафон по механике" закончится. Всем хорошего дня и настроения
ID:	314599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314600   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314603   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось df9fxk; 03.06.2019 в 12:37.
  1. df9fxk
