Страница 40 из 134 ПерваяПервая ... 30373839404142435090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1331
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #391
    Брянск
    455
    Что то Вы резко соскочили с одной темы на другую. Дали ссылку на один принтер, а теперь неоткуда появился товарищ, который клепает 3D принтеры как пирожки. При этом является докой в этой области, а модели у него получаются с "потеками". Если Вы думаете что детали принтера делают из пластика только по причине того что там малые нагрузки. То я думаю диалог бесполезен.
  2. #392
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Не передёргивайте. Я дал ссылку именно на ту модель 3Д принтера которую товарищ приобрёл , собрал и сейчас использует. Она стоит у него на рабочем столе на работе.. Между делом что то печатает, и всегда есть возможность посмотреть на качество и т.д. Ссылку на эту модель я забросил к себе в мой профайл на ибие.., поэтому сразу и привёл её здесь. Как "пирожки" товарищ делал CNC машины..
    73! с уважением Александр
  3. #393
    РБ
    745
    EW3MM
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Многовато материала забираете за один проход.. Не могли бы Вы показать подробнее как устроена машина снизу?
    Забираю 0.2 мм за проход.
    Снизу ничего особенного: винт по центру, поперек пластина на всю ширину, соединяющая порталы.
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Под этой штукой выполняются G-коды, используемые для компенсации неровностей текстолита или может она сама умеет сканить поверхность и учитывать ее неровность ?
    Для компенсации неровностей есть режим создания карты высот. Один провод на "нос" фрезеру, второй на фольгу текстолита. Размер карты и количество точек задается.
    Далее, при фрезеровке Z корректируется и учитываются неровности.
    Что это у вас за толстенный гравер такой ? Какая скорость шпинделя ? Такое ощущение, что обороты совсем низкие.
    Гравер 90 градусов / 0.2 мм, диаметр 3.175 мм. https://www.aliexpress.com/item/10x3...608.0.0.eLo88v
    Обороты всегда 14000. На видео камера врет при съемке.
    Защитные шторки на Z и Y - это уже было так, не сами ? Вот до чего никак руки не дойдут
    Шторки были. Довольно оригинальное решение со стороны производителя.
    ex call EW3ABW
  4. #394
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Можете сфоткать как они устроены ? Точнее как крепятся, "ездят" и сколько в сжатом виде ширина допустим у Y. (можно и на словах).
    Я пока выдумал только взять бумажку, обклеить скотчем - получится тонкая такая гармошка и на леску (в качестве направляющих) нанизать с двух сторон, правда еще придумать надо как и где леску закрепить.
    Контроллер на стандартной ардуине используете ? А то глянул - там уже портировали и на stm и на другое что то.
  5. #395
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    0,2 многовато особенно когда мягкий алюминий. Я устанавливаю обычно 0,1 максимум 0,15мм. Это важно ещё и потому, что листовой материал по краям может иметь разную толщин и фреза входит на 0,2 и более... Впрочем скорее всего Вы сами уже определились как лучше. По резке пластика.., с подачей и заглублением у Вас всё впорядке, только обороты фрезы нужно выбрать меньше. Тогда пластик не так сильно греется и не плавится. Стружка должна "рассыпаться", а у вас она тянется пластом, явно уже изрядно подогрета..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 02.05.2017 в 12:09.
  6. #396
    РБ
    745
    EW3MM
    Материал, из которого изготовлены, похож на прорезиненную ткань или что-то вроде этого (см. фото).
    Да, Arduino UNO. Только сделал свою плату в нормальный корпус и добавил светодиоды.
    Мягкий режу с меньшим заглублением. Дюраль - 0.2 мм, пробовал и 0.3 - нормально.
    Однозубой фрезой он немного плавится, но не всегда - зависит от качества пластика.
    Сейчас режу двухзубой - "рассыпается", как в теории .
ID:	261906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261907   Нажмите на изображение для увеличения.
    ex call EW3ABW
  7. Спасибо от Alex 4N, R2DHG, R3LDA
  8. #397
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Tут обещаная ссылка на сайт коллеги.. http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=16509
  9. #398
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Шторка из чего то выкроена или специально изготовлена? Там ещё выглядывает какой то ролик, подобный привод не прихoдилось видеть, что он из себя представляет? Так выполнены приводы по всем осям или только по этой?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 02.05.2017 в 23:51.
  10. #399
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Очень многое зависит при резке любого материала выбор фрезы. Правильно подобраная фреза это уже половина , если не больше успеха, а уже потом режим , скорости подач , обороты и применяемые стратегии обработки.
    Кстати по 3D принтерам, лучше чем Ultimayker пока не встречал.
  11. #400
    РБ
    745
    EW3MM
    Не знаю. Похожа на цельный кусок, сложенный в гармошку.
    Это не привод, а один из 4-ех роликов, на которых "катается" портал.
    Приводы винтовые - классика.
    ex call EW3ABW
  12. Спасибо от R3LDA
