Добрый день . Дайте пожалуйста ссылку где скачать. В личку. Спасибо.FeatureCAM 2020, русский присутствует, ставиться на 64-бит W7 и выше, есть ломаная.
Ну, уже не помню. А ломом могу поделиться. Старые версии проще ломаются например 2013 и весят меньше.
Очень поможет Install_&_Activation /инструкция по установке и активации продуктов Autodesk/.
Я стараюсь пилить только Д16. Иногда приходится общаться с профилями из мягкого дюраля, продаваемыми в хозмагах, геммор еще тот. На привычных режимах резания смазку надо обязательно, иначе фрезы забиваются на раз-два-три. Так же забиваются если кроить толстый лист без СОЖ. В качестве нее неплохо работает обычная солярка. При выборках объемов можно и без жидкости. Режу двухзаходными. Привычные режимы для Д16: диаметр 6мм, скорость подачи 850 мм/мин, один проход 0.4мм. Диаметр 3.175, скорость 600 мм/мин, один проход 0.3мм, 2мм скорость 300 мм/мин, один проход 0.15мм. Тоньше редко использую. Скорость шпинделя в этом случае 250-300 попугаев на частотнике, что соответствует 15-18 тыс. об/мин, у меня шпиндели с максимальной скоростью 24000.
По АЛЮМИНИЮ И СПЛАВУ АД31 работают однозаходными фрезы по пластику /меньше забивает фрезу/.
Вот работа моего станка. Фреза 4 мм. четырех заходная.
https://www.youtube.com/watch?v=ywdjLRu5gBQ
Спасибо от R3LDA
Такое впечатление что Вы пилите сталь. Для стали, действительно 4-х заходная будет хороша. Особенно когда шпиндель не самый скоростной.
Маленькое замечание: у Вас пылесос при станке живет? Смотрю кисточкой стружку убираете. Если вдруг у меня кончились мешки для пылесоса, я не пилю ничего...
Ну вы так пилите, что все в стружке будет моментально. Шестеркой на 850 по 0.4мм... Похоже у вас настоящий станок ) Я вообще дома пилю, если попробую что то подобное - соседи мигом прибегут, так что и помедленнее и сьем 0.1 или чуть больше. А сверху крышкой накрываю с наклееной антишумкой автомобильной, заодно мусор не летит.
Ну да, может не совсем настоящий, скорее полукустарный. Но шпиндель с запасом. На одном (первом, сейчас пока не в эксплуатации, никак производителю не отвезу на доработку) 800Вт, два других 1500Вт, все на 24000об/мин. Жужжат конечно... Но я в тисках не пилю, на жертвенном столе, который надо перед установкой заготовки хорошо очищать, поэтому пользуюсь пылесосом.
Кроме двигателей с частниками 24000об/мин существуют 60000об/мин от 300 Вт. Полезно для работы с мелочью /платы гравировка/.
Существуют, но дешевые брать не советую, в отличие от распространенных 1.5 квт 24000 об/мин эти мелкие барахло полное при сопоставимой цене, может не повезло, фиг знает - биения как у большого, нижний подшипник греется, нижняя крышка хреново защищает от пыли и вообще эта часть выполнена абы как, система охлаждения от воды мгновенно ржавеет, ревет выше 30-40 тыс как реактивный самолет, в 1.5 квт шпинделе кроме биений ничего такого нет, оба из дешевых серий, смотрел внимательно на другие дешевые 60000об/мин - они внешне точно такие же. Если кому то повезло приобрести хороший экземпляр такого шпинделя по вменяемой цене - большая просьба в личку скинуть где. Конечно на 50+ тыс гравировать можно быстрее - было бы супер.
