Страница 84 из 134 ПерваяПервая ... 34748182838485868794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1331
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #831
    Аватар для R4N-885
    Киров
    177
    R4N-885
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    А фрезерный станок типа CNC 3018 для этих целей приспособить можно?
    Возможности будут скромные т.е. низкая скорость и отсутствие тех. зрения, хотя может кто то напишет добавку к Mach.
    Мой сайт Aliexpress Александр
  2. #832
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Техническое зрение отдельно?
    Еще паять лазером можно попробовать.
  3. #833
    Зачем техническое зрение, если есть точные координаты?
    Что то переделывать или исправлять?
  4. #834
    Аватар для R4N-885
    Киров
    177
    R4N-885
    SMD раскладчик из фрезерного станка
    https://www.youtube.com/watch?v=Ovcvu9R677Q
  5. #835
    SMD раскладчик
    Сразу напомнило
  6. #836
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Приветствую всех! Закончил очередной проект машины. Тут несколько фотографий. Ну и снял небольшое обзорное видио, выложил его на "облаке", здесь прямая ссылка: https://yadi.sk/i/S5msiGpCnbaN3g
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    но винтовые пары в них обычно имеют огромные люфты.
    Об этом и речь..
ID:	343586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343590   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343592   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! с уважением Александр
  7. Спасибо от Юрий42
  8. #837
    он не только за резисторами к соседям ходит, но ещё и спит на ходу )
    JD2040 у китайцев - двухголовая, с двигателем ориентации компонента
  9. #838
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Ориентировать компоненты.
  10. #839
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Да пару слов об этой CNC машине. Основная работа была сделана ещё в 2018г. Однако в портале были применены более "мелкие" шины 12х15мм и длиной 400мм. Поле обработки соответсвено по оси Y было меньше. Были сложности с креплением оси Z. Однако главный просчёт был в применении для стола алюминиевого профиля 45х90мм. Сам по себе он конечно стабильный и может придать жёсткость всей конструкции, но его оказалось слишком сложно крепить. В профиле имеются 2 сквозных отверстия диаметром 10,5мм и 4 неправильной формы в которые свободно можно пропустить резьбовую шпильку М6. Изначально я хотел нарезать резьбу М12 в больших отверстиях и закрепить каждый профиль 4мя болтами на М12. Потом передумал и выфрезеровал переднюю и заднюю стенку стола с отверстиями для шпилек М6. Однако из-за большой длины шпилек при затяжке гаек они скручиваются да и сидят в отверстиях неплотно. В итоге было трудно выставить все профили на один уровень. В общем эта железяка в полуготовом виде ушла в подвал и пролежала там полтора года. Сейчас всё таки добил её до работоспособного состояния. Шины по оси Y применил большего сечения и длиной 460мм, для них впереди было очень мало места кареткам мешал ШВП. Пришлось вынести эти шины назад на другую сторону профиля. Соответсвено пришлось городить прямоугольную рамку для крепления Z оси. В общем много проблем и компромиссов во время их решения. Будем говорить так.., это один из примеров как не нужно делать ЧПУ станки.. Профили нужно выбирать такие в которых можно сразу нарезать резьбу М8 и не заморачиваться..
    По поводу выше представленного "раскладочного" станка, на мой взгляд для радиолюбителей он не нужен. Разве только в качестве дополнительного и если уже есть основная надёжная и стабильная ЧПУ машина. Надеюсь у R4N-885 она уже есть?
  11. #840
    Аватар для R4N-885
    Киров
    177
    R4N-885
    Имеется.
    Основание изготовлено из чугуна /заказывал литье/, по сравнению с алюминевым профилем не звенит и можно применять СОЖ. Моторы и ШВП стандартные, сейчас станок работает с четырьмя осями.
