Страница 133 из 134 ПерваяПервая ... 3383123130131132133134 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1331
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #1321
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Устранение люфта в опорных подшипниках KFL08.
    используется дополнительная ходовая гайка и дешевые опорные подшипники с внутренним диаметром 10мм.
    После такой процедуры и замены штатного шпинделя, как выяснилось после устранения люфтов в опорных подшипниках он бил, в CNC3018 стало возможно отфрезеровать квадрат из алюминиевого сплава размером 50х50мм без видимых отклонений на штангенциркуле.
  2. Спасибо от Alexander K., R3LDA
  3. #1322
    Есть софт Engraver Master для станков серии типа CNC3018, почти всем хорош, но в него нужно импортировать рисунок, или готовый файл NC, сделанные в сторонних программах, например в конструкторе G-кода.
    Чаще всего, нужно быстро нарисовать линию, круг, и зациклить операцию резки лазером.
    Есть такой же простой софт для таких станков, только с возможностью в нём же нарисовать линию, круг (примитивные фигуры) и в нём же запустить процесс резки/фрезеровки?
  4. #1323
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Сложно сказать. Провести линию в G коде это просто. Для окружностей в G-коде есть соответствующие команды, но я не уверен, что станки типа CNC3018 их понимают.
    Для примера приведен фрагмент G кода который перемещает фрезу из точки с координатами 00 в точку с координатами Y=0, X=10 мм. Глубина фрезерования 0,2 мм, подача 30 мм\мин - строка 4. Строка 5 - собственно перемещение в точку с координатами Х=10 мм, Y=0.
Название:	Снимок экрана 2023-02-04 205957.jpg
  5. #1324
    Оказывается автор софта Gkode3.2.0.21 предусмотрел простой векторный редактор, просто пресета не было, вернее он был, но недонастроен.
    Настроил пресет, всё работает, и лазер, и гравер, в связке с GRBL Control 0.8.
    Файл закинуть в папку presets 00009 - Векторный редактор.rar
  6. #1325
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Приветствую всех! Давно не заглядывал в тему. Связано было в основном с выходом на пенсию и окончательным переездом, вернее возвращением в Россию. Потом, из за известных текущих событий, стало довольно долго и муторно стоять в очередях на пересечение границ.. Ладно оставим лирику в покое..
    По текущим проектам., на сегодняшний день их есть 2шт. в назавершённом состоянии. Один выкладывал выше в последнем моём сообщении от 15.05.22 : http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1897303
    его благополучно перевёз сюда.., ждёт пока руки дойдут чтобы сделать обвязку по электрике и электронике. Другой ЧПУ станок был на основе направляющих 16мм, ШВП 1605 , 2005. и алюминиевых профилей 30х60мм. Заниматься с ним было некогда, хотел переслать его в Россию в разобраном виде, однако его вес был более 30кг, а DHL почта принимает посылки на Россию только до 20кг. В общем отдал его сыну, надеюсь когда нибудь запустит. Во всяком случае так говорит. Хотя он точно так же говорил когда я ему отдавал ещё 1 станок аж в 2017году. Он простоял у него в подвале, и нужно было по сути возвращать его к жизни, менять направляющие и приводные валы.
    Однако вес этого станка был около 17кг, поэтому я переслал его сюда без особых проблем.
    Сейчас вытащил все его запчасти на свет божий, буду восстанавливать с частичной модернизацией.
    Конечно хреново что сейчас места маловато где можно позаниматься, к неудовольствию жены "слегка" аккупировал лоджию Есть желание получить небольшую рабочую машинку для текущих задач..
    Да ещё из новостей, недавно на авито.ру приобрёл "раму" небольшого станка основные элементы которого были выполнены на 3Д принтере. Владельцам таких принтеров могут показаться интересными решения по этому станочку, фотографии ниже. Станочек на мой взгляд интересен, но нужно сразу расчитывать его на более "крупные" направляющие и подшипники. Сейчас они все диаметром всего 8мм, жёсткость станку придают резьбовые шпильки М8.. По хорошему этот станочек годится больше для гравировок и изготовления печатных плат..
ID:	393938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393942   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 17.10.2023 в 13:54.
    73! с уважением Александр
  7. Спасибо от Alexander K., RK9AMX, UA9UDQ
  8. #1326
    красиво
    только по собственому опыту только рельсы вехде никаких кругляков и привод шариковый да дороже но только так
  9. #1327
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Насчёт ШВП согласен, насчёт рельсов и кругляков.., для мини станочка с ограниченным полем обработки круглые направляющие прекрасно справятся со многими задачами.
    Коненчо направляющие нужно выбирать с диаметрами от 16мм. Если меньше, можно поставить несколько валов в параллель..
  10. #1328
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Приветствую Всех! Итак по модернизации машинки которая ранее была у сына.. Машину разобрал, тут на 1 фото только бывшая ось "Z" в сборе, чтобы иметь представление что было ранее. По всем осям были применены подшипники скольжения из пластика.., приводные валы везде были ТР-10х2. Несмотря на то, что машина практически не работала всё это закипело и передвигалось с большим трудом. Валы по оси "Z" были диаметром 10мм, по осям "Y" и "X" 12мм. Сейчас по всем осям валы диаметром 12мм, причём по оси Х поставил их 4шт, по 2 в параллель.. Подшипники по осям сейчас типа "SCS-12UU" По оси Х было 2 вала 550мм, сейчас 4е, но длиной всего 400мм. Это связано с тем, что нет приводных валов подходящей длины, на будующее когда приобрету более длинные приводы можно снова поставить валы на 550. Сами валы по осям Х и Y применены ТР-8х8. с замедлением 1:2 , на фото видно.. По оси Z вал ТР-8х4 соеденён с двигателем напрямую. Все моторчики NEMA-17..
    Переход на приводы с перемещением 4мм на 1 оборот, связано с наличием готового GBRL контроллера с внешним пультом управления. Благодаря этому пульту машинкой можно будет управлять автономно без компьютера. Пока как то так..
ID:	395115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395119   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от Adagumer
  12. #1329
    Краснодар
    250
    2
    Я новичек, приобрел три недели назад 3018про.... ценьнометал, с 300Ватным шпинделем.Настроил, теперь разбираюсь с программами.
    Где скачать Flatcam на русском. Появился вопрос - не работает регулировка скорости шпинделя в GRBcomander Candence только мин и макс,
    от родного пультика прекрасно регулируется через 10проц ступени. 300Ватт многовато для печатных плат. Двигатель без коллекторный.
    Кто сталкивался помогите старику.
    HAM
  13. #1330
    Дык тут хоть килловатником пили главное правильно заглубление выставить дабы только медь снимало а стекло не трогало!
