Понятно что вал вставлен в нижний подшипник, но чем он закреплён, он может быть не закреплён а стоять только под весом всего узла и создавать видимость стабильности? В самом валу внизу должна быть нарезана резьба, под какой то винт М4-М5. Или с 2х сторон подшипника гайки? Если какой то из этих 2х случаев всё в порядке.. В принципе вы можете просто попробовать рукой подвигать весь узел оси вместе со шинделем "вверх-вниз" никакого люфта не должно наблюдаться.. Ну или сделайте хорошие фотографии всего этого хозяйства.. и покажите здесь?
