Страница 3 из 134 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1331
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #21
    старый принтер
    Всем привет! А можно ли сделать что то на подобие "сверлилки с ЧПУ" из старого матричного принтера, разумеется переделав механику? Двигатель подачи бумаги использовать для перемещения платы, а двигатель перемещения головки - для микродрели. Есть ли в этом разумное зерно?
    Виктор.
  2. #22
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Re: старый принтер
    Виктор.
    Это первое что приходит в голову когда смотришь как головка принтера лихо выколачивает точки на бумаге..
    На самом деле это довольно сложная задача. Головка матричного принтера это 12 или 24 электормагнитов, каждый из которых управляет 1 иголкой. В свою очередь эл.магниты получают питание от управляемого программой драйвера.
    Каков алгоритм работы этой программы знают только её разработчики.
    Теоретически можно взять управляющие импульсы идущие к элементам головки и завести их на отдельный контроллер собственной разработки... Таких разработчиков здесь нет. Рациональное зерно есть разве только в том, чтобы применить утройство подачи бумаги для перемещения рабочего стола
    машины. В итоге получим очень сложную и увы очень жиденькую конструкцию. Для того чтобы её оживить так или иначе прийдётся менять всю электронику.
    Немного лучше дела абстоят с использованием механики от
    старых плоттеров. По сути имеем уже 2 готовые оси добавляем
    3 которая управляет перемещением моторчика сверлилки и радуемся. Но увы тоже только после того как заменим всю
    электронику плоттера.
    73
  3. #23
    Аватар для pirat_os
    Королёв МО
    36
    UB3DKI
    А не проще заказывать опытные образцы, в Москве это порядка 40-50 долларов США, если не срочно то можно и за 30 сделать.
  4. #24
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Не совсем понятно, опытные образцы плат или опытные образцы
    сверлилок?
    73
  5. #25
    сверлилок?
    73
    За полтиник сверлилки??? Зи махен шерце...
  6. #26
    Аватар для pirat_os
    Королёв МО
    36
    UB3DKI
    сверлилок?
    73
    Ну конечно же ПП.
  7. #27
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Ну конечно же ПП.
    Понятно, ваши цены в долларах соответствуют нашим в евро.
    Но дело собственно не в цене ПП. Под сверлилкой с ЧПУ
    подразумевается универсальный фрезерный станок управляемый от компа. Сверление ПП это частный случай, кроме этого можно применять подобное устройство для гравировки надписей на передних панелях аппаратуры и т.д.
    Выфрезеровывать отверстия в листовом алюминии или пластмассе при изготовлении корпусов. Раскраивать листовые материалы, т.е.
    в наше время пора уходить от напильника и зубила..
    73
  8. #28
    73
    Всё верно ! А тема однако ультраактуальная.
    Тут вот в тему на одну московскую конторку наткнулся :
    http://reabin.ru/index.php?page=products
    И у нас вот в отделе захотели иметь небольшой участок опытной металлообработки. Чтоб если уж не делать корпуса, то хотя бы быстро поправить ошибки на уже пришедших опытных образцах.
    Приглянулся трехкоординатный штатив.
  9. #29
    Гость
    Вроде там куча ссылок .
    Если не изменяет память У немцев ось с резьбой для такого станочка около 300евро. Оригинальный софт около 700. Готовый станочек от 2000 евро и выше на выбор.
    Для самодельного станка как минимум должен под рукой быть квалифицированный фрезеровщик.
    В первый станок мой знакомый поставил ДШИ 200-1 слабоват сильно.
    Так как я лицо заинтересованное . Помог скупить все подходящее в радиусе 100км. Плата куплена в Германии. Демоверсия взломана и на нее написана куча драйверов. Дабы станок понимал все что надо.
    Теперь переделывает инструмент На ДШИ-200-3 и принимает заказы
    на все то что было перечисленно выше. Плекс.люминий текмтолит.
    Любая гравировка фрезеровка свердловка. Понимает пикад Лэйз АП
    чего еще меня не интересовало. Хотел отдать одну плату на свердловку и фрезеровку. Но я ее немного некоректно сделал а так никаких проблем.
    Вещь очень полезная. Желаю удачи.
  10. #30
    Всё ж у нас это более доступно. А за более чем 2000 евро (не сильно более, 90тыс. руб) можно купить сразу вот это :
    http://www.texnologia.ru/product/pag/pag-fg0501.html
    С программной поддержкой и гарантией.
    Или собирать самому, эта же фирма отдельно контроллеры и шаговые двигатели, в т.ч. мощные китайские поставляет :
    http://www.texnologia.ru/product/product.html
    А самого китайца для переделки под ЧПУ можно купить тут :
    http://www.konatools.ru/index.htm
    по ценам ниже чем в крупных фирмах (за счет малых издержек и налогов на ИЧП).
