df9fxk, фундаментально и красиво, класс!
eu1af,
Спасибо тёзка, стало потихоньку получаться то что было задумано.. Это машина одна из 3 "кандидаток" на переезд в Россию..
Спасибо от eu1af
Шпиндель типа "Kress" 850вт, шаговики "НЕМА23" 1,8-3,5А. Кстати говоря обратите внимание на конструкцию рабочего стола, применённые для него профили 40х120мм полые внутри, при желании их можно заполнить песком и залить эпоксидными "пробками". Таким образом, при желании, вес машины можно увеличить ещё на несколько кг..
Последний раз редактировалось R3LDA; 08.04.2019 в 16:02.
причем тут вес и песок...
я же отметил рычаг по Z 200-250 мм. при движении по Х с движком 18 кг.см.
погрешность мерили такой схемы?
RA4HJW,
Николай, схема рабочая и практически проверена на нескольких машинах подобных размеров. Замерами я не озадачивался, это просто лишние заморочки.. Хотите показать свою правильно рассчитанную и изготовленную в металле машину, пожалуйста выкладывайте фотографии или чертежи? Если хотите просто поговорить это не ко мне..
Обсуждать инструмент не говоря о точности?
По фотографиям мериться правильными машинами?
Смешно же.
железяки и фото, их есть у меня...
сам по ходу в процессе дважды скурил чертежи и дважды рисовал мечту заново...
творческий процесс, ля...
в итоге шпиндель 2,2 КВт, X, Z по 32 кило, Y 28 кило крутящий. поле 500 х 670 x 125.
в процессе поиска осталось экспериментального хлама на маленький цээнцэ...
может летом достругаю младшенького для фрезеровки мелочевки и п.плат...
думаю будет шэдэвер!
хотя большенький надо до ума довести, поставить DDCSV и какой то MPG самодельный замутить...
Песком у меня наполнять ничего не надо!
Спасибо от Filin-2000, R3LDA
У меня стоит DDCSV1.1 это просто сказка. А до этого делал и самодельные контроллеры для ЧПУ и МАСH3 - это все баловство. Стать DDCSV и будет тебе счастье. И шпиндель у Вас правильный с водяным охлаждением, не то что КРЕСС. Да в качестве охлаждающей жидкости , что используете? У меня антифриз.
Я не совсем понимаю какую именно точность вы имеете в виду? Если точность размеров изготовленных на CNC деталей, на моих самоделках она лучше 0.1мм, не думаю что Ваша машина справится с этой задачей на порядок лучше? Спасибо за фотографии, серьёзный агрегат На мой взгляд шины и каретки оси "Y" "жидковаты" для такой массивной "байды", по oси "Z" со шпинделем 2,2квт. Если не секрет на какую глубину снимаете алюминий или латунь за 1 "проход"?
у меня быстро не бегает пока... учусь, обкатываю, экспериментирую.
пробовал пока только по дюрали проход 0,4...0,5 шестёркой двухзаходной. без напряга.
Под металл ещё не готовил всю оснастку, сож и т.п. будет позже.
красное сухое.
да тоже антифриз, литров пять.
были пробеги по 3D по сосне на 30мм конусом на весь день. часов 9 жужжал. до 42C дошла температура.
но подыскиваю радиатор с обдувом ещё. на всякий случай сбрасывать тепло в контуре.
DDCSV буду брать точно, и возможно на второй, поскольку согласен, что в нём счастье.
пока на MACH3 экспериментирую, учу CAMы...
