Очередная конструкция CNC-17.. Подобные уже делал и показывал выше. В данном случае немножко заморочился с оформлением. Покраска основных деталей "молотковой эмалью".., годится..?
Да пару данных о машине.. Как видно на фотографиях по осям X и Y применены круглые направляющие закреплённые по всей длине на алюминевый профиль. Их диаметр 16мм. По оси Z направляющие диаметром 12мм Нужно сказать весь узел "Z" был изготовлен несколько лет назад и валялся у меня без дела. ШВП по всем 3 осям применены 1605 т.е. с шагом 5мм. Рабочее поле по осям Y & X 260х510мм, вертикальный ход по оси Z около 100мм
Остальные детали фрезерованы из алюминия толщиной 10-12мм. Алюминевый профиль как обычно размером 30х60мм с пазами 8мм. В отверстиях профиля нарезана резьба М8. В общем то всё, если есть вопросы задавайте
только по существу и без наездов.
Тут фотографии последней на данный момент машины под номером 18..
Её портал выполнен по чертежам предыдущей CNC-16. Toлько в 16 машине шины по оси "Х" были расположены по бокам и вертикально, что сильно ограничивало рабочий ход шпинделя по оси "Z", в CNC-18 они располагаются снизу. ШВП по оси Х закреплюн в самом низу поперечины порталa, что позволило выиграть ещё пару десятков мм рабочего хода шпинделя по оси "Z". Сама ось "Z"
всё тот же прециззионный узел "ТНК" только на этот раз с 2мя каретками и ШВП 10мм.
По оси Х шины размера 15х20х520мм с 4мя каретками. По оси Y шины 20х23х400мм с 2мя каретами. Рабочее поле Х&Y получилось 340х400мм рабочий ход шпинделя по оси "Z" около 60мм.
Остальное видно на фотографиях.., да может возникнуть вопрос зачем такие извращения в первую очередь с размерами и формами порталов. Объяснение простое.., алюминевые платы толщиной 10-12-15мм стараюсь приобретать в виде отрезков на фирмах занимающихся металлообработкой. Так дешевле но эти "остатки-отрезки" продают разной формы. Потому приходится постоянно менять чертежи.. Да вышеназванная машина ном. 15 так и остаётся пока претенденкой на ПМЖ в Россию. Однако пока останется здесь поскольку для неё нет места в багажнике, слишком много вещей нужно везти в квартиру.. На вопросы если есть отвечу в остальном всем всех благ
Последний раз редактировалось R3LDA; 13.08.2019 в 00:40.
Кто-нибудь использует CNC3018 PRO? Именно, PRO, подчеркну. И вопрос только владельцам такого станка, если таковые имеются. Остальных настоятельно прошу не комментировать.
По этому станку ещё есть что то не известное? Контроллер и управляющие программы у него такие же как и у CNC3018. В про версии заменили частично профиль на бакелит. Сборка проще, жесткость выше. Прошивка контроллера версии 0,9 от китайцев приезжает и меняют сразу на 1.1
Как обычная ардуина х-лоадером зашивается. Управление программами GRBL или Candle.
По этому китайскому станку на ютубе просто куча видео.
По настройке тоже много инфо.
Вот например. http://refactor.ca/docs/cnc3018pro/
Тут на программы есть ссылки и базовые настройки. Конфигурируется через терминал.
Спасибо от UT0UM
Здравствуйте. Пару недель назад стал обладателем cnc 3018 pro из Китая. Это мой первый станок, купил для фрезеровки плат. Потихоньку осваиваю. Если смогу чем-то помочь, буду рад.
Спасибо от UN7RX
ra4llx, спасибо, за прямой ответ на прямой вопрос. Будет несколько вопросов по конструкции, китайцы меняют некоторые узлы "на ходу", хочу сравнить. Как только получу пару ответов от продавца.
Пока только один вопрос - в вашей, как я понимаю, сравнительно свежей модели, обойма у которую зажимается двигатель, из нейлона, или напечатана из ABS или чего то подобного? И второй, лазер покупали в комплекте?
Последний раз редактировалось UN7RX; 22.09.2019 в 11:52.
Этот станок делают и комплектуют разные продавцы по разному. Основные отличия- пластиковые детали могут быть литьё под давлением или напечатанные на 3Д принтере. И это касается не только оси Z а и линейных подшипников столика. Кроме того фигурные боковины которые с бакелита бывают разной толщины. 16мм или тоньше. Читал про это в блогах! У меня 16мм. Ещё 775 движки тоже разные. Не только обороты отличаются а и число подшипников. С двумя подшипниками или одним. Классически китайцы на выходе вала ставят подшипник а в крышке меднографитовая втулка. Тоже самое и по патронам ER11. Они идут с тремя вариантами посадки на вал- на горячую, скользящая посадка или прослабленные. Если на горячую ни когда не садил то часто уграют патрон. Прослабленные отцентровать очень сложно. Покупать нужно у проверенных продавцов. Например тут всё литьё под давлением. Продавец отвечает на любые вопросы вплоть чтоб таможню обойти и изменить соотношение цены и доставки для правильной декларации. Отзывов у него много. Шпиндель на двух подшипниках. Обороты до 8000. Патрон посадка скользящая. У меня есть второй 775 шпиндель с оборотами под 20000 для текстолита. Покупал совсем для других целей 2 года назад и вот пригодился. Но родной блок питания уже слабоват для такой версии шпинделя. Обороты меняют очень просто- меньше витков на роторе и толще провод.
За ссылку на алиэкспресс не баньте!!! Реально не удобно идти искать тему куда её разместить чтоб тут потом давать ссылку на другую тему.
Главная проблема на мой взгляд в этих станках это ходовые гайки. Используют с валов 3Д принтеров примитивную латунную гайку с пружиной. Не лучшее решение для CNC. При нагрузке большей чем усилие пружины имеем люфт. Если поставить пружину мощнее то будет износ вала и гайки. Попадаешь в вибрацию и такая гайка себя проявляет. Такие вещи как линейные направляющие я не рассматриваю. Тут они 10 мм. Жесткости ни когда много не бывает! Этот станок у меня чисто домашний настольный чтоб не держать в квартире больший а делать на нём мелочёвку нервируя всех соседей воем шаговиков и фрезы.
PS: Любой станок пилит всё. Разница только с какой подачей и врезанием.
Про лазеры кстати тоже надо бы вам узнать как китайцы делают пять ватт при отсутствии пяти ватных диодов. Разгон кратковременно одно-двухваттного лазера до 5-10 ватт сказывается на его живучести. Это не CO лазеры чтоб ними за проход кроить что то твёрже ткани.
