У вас подход как к большому профи станку. Тут тоже можно поставить другие шаговики, другие драйвера, перейти на рельсовые направляющие, потом как тут предлагали на чугунное основание. Что ещё, ага, шпиндель 500 ватт. Этот всё можно сделать но нужен ли на этой базе такой апгрейд? Дюраль и так можно обрабатывать. Не за один проход и не так идеально но можно.
Китайцы на месте не стоят. Сделали дальнейший апгрейд 3018 вообще без алюминиевых профилей.
Жесткость уже повысили и дешевле. Скоро и гайки ходовые начнут ставить не для 3Д принтера а там и до шаговиков дойдут. Они трудяги, сделают.
Я был загорелся на матч3 переделать а потом поигрался с GRBL и остыл. Да, тут к драйверам не 300-400 килогерц а что то около 30 сигналы идут. Выходы с контроллера стандартные под дрова понимающие step/dir. Можно широко распространённые ТВ6600 поставить. И даже на рассыпухе и пик16F628.
GRBL всё конфигурируется через обычный терминал.
Команды известны. http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
$100,101,102 настройкам шагов по осям.
Попутно посмотрите как и куда их вводить.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/59350.html
Там всё просто.
По поводу фрезерования. Есть в продаже шпиндели 500Вт, вот такие, никто не пробовал? Есть менее мощный, но бесщеточный, на 250Вт.
На 500 ватт не плохо работает. Совсем тихий. Только воздух шумит. Но такие часто ругают за то что подшипники в резине установлены.
Ставил подобные на 2 Машины. Только мощностью 300вт. Машину что на фото с таким шпинделем подарил сыну. Шпиндели конечно намного лучше чем маломощные Proxxon и Drehmel с которыми упражнялся поначалу..
По поводу применения подобных на CNC3018,CNC318 pro читал на немецком форуме, один товарищ задавал вопросы. Ответы были, что он слишком тяжёлый для оригинального шагового мотора, его нужно менять..
Есть вариант 3018Pro - METAL, с более мощными шаговиками и измененной, усиленной рамой. Он вообще весь металлический, включая узел двигателя и прочее. Там изначально стоит шпиндель 300Вт.
UR8IP, у Вас просто какой то зверь, выглядит очень внушительно. То что он сделан таким набором инструмента, очень внушает.
Спасибо от UR8IP
Когда это все заработало. Я сделал первую сьемку на видео. https://www.youtube.com/watch?v=Dp51ck90Cy0&t=102s
Много испорченных фрез при эксплуатации этого монстра.(ну это при первом общении с инструментом и программой)
Удачи Вам в построении CNC
Последний раз редактировалось UR8IP; 23.09.2019 в 14:53.
Спасибо от UR8IP
вставляет конечно, но вопрос с проходными отверстиями и маской не решен. имхо - не имеет смысла, когда на jlcpcb за пару долл. можно заказать проверенную плату с пин тестом всех связей.
интересно другое, можно ли вырезать трафарет для паяльной пасты на листе из тонкой нержавейки?
