А подшипники в резине? Народ на али в отзывах пишут что в резине. Свой ещё не разбирал. Пока работает.
Сразу ставил на шпиндель фрезер Kress. Грыз всё и устраивал. Но визжит он сильно. В многоэтажке не реально долго работать чтоб всех соседей не обозлить.
Есть такой вопрос по лазеру для CNC3018PRO.
Посадочное для шпинделя у него 45мм.
На али лазеры двух размеров - 40х40 и 40х33.
Но в посадочное 45 с предусмотренными пазами под лазер влезет только с размером 33х33 и не больше. А продавцы предлагают дня него 40х33.
Это ошибка в размерах у продавцов в описаниях на али? Не много не сходится.
Коллеги, а подскажите, какую химию лучше добавить в воду, охлаждающую шпиндель, чтобы пореже ее менять. Использую воду после осмоса но все равно сначала замыливается, потом заиливается. Но химию желательно не сильно ядовитую, т.к. емкость для воды не герметичная.
Я пропиленгликоль залил, но он более вязкий, чем вода.
Спасибо, вчера пришла платка. Подключил инсталлировал, всё получилось. Попробовал подключить к ней 3 шаговика и запустить файл на выполнение. Всё закрутилось. Двигатели более мощные чем в применённые в CNC3018 pro вроде блок тянет, правда вентилятор "верещит"..
У меня нормальный подход просто в то время когда меня очень живо заинтересовали CNC машины не было такого изобилия комплектующих и дешёвых машинок из Китая. Пришлось применять то что удавалось приобрести.
Потихоньку втянулся но наделал много своих ошибок, сейчас немного досадно, что многие коллеги мечтают наступить на те же самые грабли. Неважно на какой комплектации будет сделана машина на первом месте стоит
максимальный размер обрабатываемых деталей в первую очередь листовых. Если этот размер меньше хотя бы размера листа бумаги А4 заниматься такой машиной не стоит, это моё личное мнение никому не хочу его навязывать.
Что касается вышеупомянутой платы управления от CNC3018.., это мой первый случай когда сначала приобрёл блок управления, а потом буду делать подходящую для него CNC машину. Не думаю что это займёт очень много времени, будет готова отпишусь..
А все таки, CNC3018 pro с мотором 775 есть смысл приобретать для дел радиолюбительских или же "слабоват"?
Что нельзя делать быстро скорее всего можно будет сделать медленно, но не все - я вот пытался фрезернуть алюминий 10мм фрезой просто чтобы ровно было и не смог нормально это сделать на гораздо более жестком станке - фреза упирается и скользит просто, снимая слой произвольной толщины (как позволяет конструкция), а не сколько надо, на подобном 3018 такой эффект возможно будет уже и для 3мм фрезы. Так же из за биений на валу шпинделя >0.02 могут быть уже косяки если фрезеровать тонким ( 0.1 мм ) гравером - края лохматит и вообще медь не срезает чисто, а остается лохматость мелкими ошметками - потом щеткой надо пройтись чтобы это убрать. Вообще "дрыгостол" не любят даже 3d-принтерщики, хотя там требования куда проще.
Такой разве что для плат. Чтобы нормально и удобно обрабатывать детали размера А4 нужен станок со столом на размер больше - А3 и так же, наверное, для бОльших размеров.
Последний раз редактировалось R2DHG; 27.09.2019 в 11:51.
А с такой разновидностью CNC3020 никто не сталкивался?
Не понимаю, откуда такие выводы? Если мне нужно обработать переднюю панель шириной 25 и длиной 50см, кто мне мешает сделать это на 3018? обрабатываете одну половину, переворачиваете, или продвигаете дальше вторую половину и обрабатываете дальше. По ширине рабочая зона ок 30см, а по длине как я понимаю, хоть бесконечная "лента", просто обрабатывать ее нужно будет отрезками.
Последний раз редактировалось UN7RX; 27.09.2019 в 11:45.
Так возни намного больше, просто неудобно.
