Страница 57 из 134 ПерваяПервая ... 7475455565758596067107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1331
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #561
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Пришёл 755 мотор для шпинделя. Честно говоря засомневался стоит ли его "обмерять и обвязывать". Судя по отверстиям.., вентилятор засасывает воздух снизу вместе с опилками и стружкой. Кто использует машины типа CNC3018 и т.д. с такими моторами, как выходили из положения, ставили какие то сетки или фильтры?
    Спасибо
    73! с уважением Александр
  2. #562
    Проверяли? может он наоборот, вперед выдувает?
  3. #563
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Проверяли?
    Проверил только что.., насколько успел заметить воздух засасывается снизу и проходит через весь мотор. На этом увы всё, подключил его к лабораторному БП поднял напряжение примерно до 22в мотор заклинил.. Вал даже не проворачивается.., в обед попробую открыть посмотреть что там, ну или увы в мусор..
    Добавлено через 54 минут(ы):
    Разобрал и "охренел".., такого в моей практике ещё никогда не было. Обмотка ротора намотана очень слабо витки не протянуты и не пропитаны. В итоге, после включения мотора под действием центробежной силы, пара витков выскочила из пазов и заклинила между "железом" ротора и магнитами статора. Момент у мотора довольно приличный, его хватило чтобы оборвать обмотку.. Такие дела..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 01.11.2019 в 14:37.
  4. #564
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Непонятная ситуация, в теме отметились несколько владельцев CNC3018, причём "жарко" доказывали, что эта машина годится и для фрезеровки алюминия, а ответить на вопрос некому? Повторюсь:
    Спасибо
    Что касается дефектного мотора 775 что на фото выше. Написал продавцу, вроде обещает либо прислать другой либо вернуть деньги.. Тем не менее как получилось отремонтировал его и залил клеем. Вроде крутит нормально. Запрессовка задней крышки у него одноразовая, при разборке пришлось спилить "лапки" дремелем и, соответсвенно после сборки запаять крышку..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 02.11.2019 в 22:22.
  5. #565
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Мда, слов нет.
    Точнее есть, но опасаюсь озвучить.
  6. #566
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    А что так?
  7. #567
    Аватар для RA3PKJ
    5,041
    Материться уже разрешили?
    Моторчик (я всё-таки подобрал слово) фуфлыжный.
  8. #568
    Да хоть сто раз повторяйтесь. Видимо нет ни у кого желания отвечать на глупые вопросы. Вы бы сперва на крыльчатку внимательно посмотрели и ответили куда она дует. Я такие моторы три года использую. Они надёжно работают. И тяга с"фронта" там реально ни какая так как крыльчатка не имеет явного направления забора воздуха. Где дырки для входа воздуха больше там и весь воздух дуется. То есть по бокам . Спереди тяга только благодаря завихрениям самого ротора. Она там не большая. Можно те дырки спереди заклеить и не расмуссоливать на пару страниц "проблему".
    PS: такой мотор дисковой фрезой 50мм пилит дюраль без проблем. Мотор питаю блоком питания 24 вольта 30 амперный.
    Последний раз редактировалось ur3ilf; 03.11.2019 в 00:51.
  9. Спасибо от Пассажир
  10. #569
    С этими моторчиками забавная ситуация. "Листал" как то ютуб и наткнулся на одного блогера, тот дает ссылку на продавца этих моторчиков и предупреждает, "смотрите внимательно, что покупаете!" - на Али у одного и того же продавца продаются ТРИ разновидности этого мотора. На сайте они отличаются только ценой, причем заметно. И самое смешное, продавец ЧЕСТНО пишет, что моторы отличаются именно качеством, за самый дорогой он ручается и дает гарантию аж на год, за остальные как обычно. И на "мысках" были обзоры этих моторчиков разной ценовой категории и качества сборки, тоже показательное чтиво.
  11. #570
    Они не только качеством отличаются но и оборотами. Роторы одинаковые но разным проводом намотаны. Толще провод- меньше витков-больше обороты. Естественно ток на холостом ходу разный. 4 варианта оборотов есть у китайцев. И в крышке может быть меднографитовая втулка или подшипник. Впереди всегда подшипник ставят. Чем тоньше провод тем меньше оборотов и мощность на валу больше и потребляет меньше. Тот который продают как 3500 оборотов тянет дисковую фрезу на 50-60мм на ура. Дюраль пилит без проблем. В CNC 3018 стоит типа на 10000 но реально меньше. У меня есть 775 мотор который более 14000 даёт при 24 вольтах. Его ставлю по текстолиту. Но ему блок питания нужен отдельный и на 10 ампер. У него только холостой ход более 2,5 ампера. Для сравнения 3500 на холостом ходу ток 350 миллиампер.
    Крыльчатка во всех одинаковая без явного наклона лопаток. Дует во все стороны и со всех сторон так же засасывает воздух.
    Цена китайцы какую поставили та и будет. Тут их понять сложно.
    Давно использую 775 мотор так же в стойке для дрели с координатным столиком. Удобнее он мне чем дремели. Да и при цене около 10 баксов их не жалко.
  12. Спасибо от RA3PKJ, UT0UM
