Блин, я в ауте. Просто не знаю КАК еще донести свой архипростой вопрос....
Александр, какие МНОГО отверстий?! Вам нужно вырезать квадратное отверстие, вы сверлите, вручную, древней ржавой дрелью, ВРУЧНУЮ, всего ОДНО отверстие в углу этого чертового квадрата, закрепляете лист на станке, опускаете фрезу в отверстие и МЕДЛЕННО РЕЖЕТЕ ВБОК, по периметру квадрата, как электролобзиком, только у вас не полотно вверх-вниз бегающее, а крутящаяся фреза!
Похоже, кроме Владимира, UR3QQW, меня никто не понял.
Ну ок, вобщем нельзя так нельзя, перефразируя известную поговорку. Все, пойду профильные форумы полистаю.
Это простая программа "BoCNC" в ней многие возможности ограничены, порядок обработки отверстий приходится назначать "вручную" и т.д.. Сейчас уже давно есть более продвинутые, например "CamBam" в ней можно выделить группу элементов и задать для них сразу одну и ту же операцию..
Спор в общем то ни о чём, во всех программах используется один и тот же алгоритм. Фреза заходит сверху, обходит контур элемента, затем приподнимается на безопасное расстояние 1-2мм над повехностью заготовки, далее опускается ниже на заданную величину реза за один проход и т.д. Когда отверстие прорезано полностью фреза приподнимается опять на безопасное расстояние 1-2мм и перемещается к следующему элементу обработки. В программе CamBam фреза двигается сразу по контуру элемента и заглубляется вниз по спирали. Приподнимается на безопасное расстояние только во время перехода к следующему элементу. Скорость послойной обработки и скорость обработки "боковой" фрезой будет примерно одинаковой. Однако в первом случае фреза срезая тонкий слой материала самоочищается сама и выбрасывает опилки из паза. В случае с боковой фрезой без дополнительного охлаждения, смазки и дутья вряд ли что нибудь путнее получится..
Роберт, все поняли Вас. Чего тут понимать. Только Александр никак не решится сформулировать чётко свой ответ (сказал бы "я не пробовал, поэтому не знаю точно", и то было бы лучше).
О количестве отверстий он имел ввиду, что если на панели очень много квадратных окон и квадратных отверстий, то надо для каждого просверлить отдельное начальное отверстие.
Ссылка на теорию реза фрезой https://freza93.ru/materials/tablica...-podachi-frezy
Я тоже прекрасно понял, что имеет ввиду Роберт. Если нужен абсолютно чёткий ответ: "Я пробовал и сразу сломал фрезу". Кстати на работе полно фрез затупленных с торца, боковые кромки у них ещё в порядке, у нас они на выброс. Если нужно могу снять короткое видио как они ломаются если попытаться заставить их резать боком?
Для обработки металла боком существуют свои фрезы (не торцевые). Торцевая фреза, которую вы сломали, не предназначена для работы боком. Поэтому можно сказать, что вы не пробовали, то что предлагал Роберт.
