Для работы боковыми фрезами нужны маленькие обороты шпинделя. И при этом шпиндель должен иметь мощность для обработки металла. На всех Ваших поделках стоят "детские" шпинделя. Они не могут обеспечить работу боковыми фрезами. Использование боковых фрез для фрезеровки вентиляционных отверстий или периметра,как здесь предлагали, не вижу смысла. При большей толщине металла нужна маленькая подача фрезы. Выигрыша по времени никакой. А еще затраты времени на смену фрез. Поэтому лучше использовать торцевые фрезы. Я дюраль толщиной 4 мм обрабатывал фрезой 3мм, делал стол для 3D принтера, за проход снимал 0,5мм. Шпиндель 1,5квт с водяным охлаждением. В качестве смазки фрезы во время фрезеровки использовал самодельный аналог WD-40.
