Сергей Викт,
Благодарствую Сергей! Как раз такие направляющие и имел в виду. С чертежами сильно не заморачиваюсь, Автокад и Корел. Последний предпочтительнее, поскольку позволяет из отдельных простых форм создавать более сложные.., плюс понимает многие файлы из других программ. Компас-3Д поставил на домашнем компьютере, покрутил и оставил. Смысла не вижу заморачиваться, черчу всё равно в основном в 2Д, а для 3Д моделей есть более простые и практичные. К примеру "MOI3D", тут один бывший ГДР-овский немец, конструктор с 35летним стажем, приезжал помогать с чертежами для одного "проекта". Показал один раз, наши сразу же выбросили все другие подобные программы и пересели на эту.
В плане конструирования CNC машин, чертежи сейчас практически уже не делаю., комбинирую из деталей от ранее изготовленных машин.. Причём обычно прикупаю один-два куска подходящего металла и все детали "вмещаю" в размеры этой заготовки. В Кореле это неплохо получается. В итоге часто все детали одной CNC машины делаются одним файлом с одной установки. Так это выглядит сейчас для аналога Вашей.. Нужно ещё определиться с отверстиями под подшипники и какие шпиндели будут использованы.. Размер 8мм алюминиевой платы 300х500мм, к сожалению не всё входит, придётся ещё кое что "подрезать".
Добавлено через 31 минут(ы):
Кстати на моей первой машиной 100 ваттами фрезеровалась оцинкованная сталь толщиной 0,8мм, заглубление за один проход 0,01мм и пошёл смотреть видио. Посмотрел, снял деталь поставил следующую. Всё можно делать и на малых мощностях, было бы желание и терпение. Я понимаю Вы понабирали себе "монстров" со шпинделями мощностью от 1-2квт и пилите "деревяшки" из 40мм досок за один проход, короче говоря сделали из станка с ЧПУ "пилораму" и выёживаетесь друг перед другом. Тема не комерческая, касается в первую очередь радиолюбителей вот занимайтесь радиолюбительскими конструкциями и, показывайте здесь если есть что показать.. А поучиться Вам на самом деле следует, только не у меня, а на профильных форумах и самый первый шаг.., забыть про крякнутые программы управления машинами под Винду, а использовать свободную и надёжную LinuxCnc.
