Ну разумеется придётся менять. Выше ведь писали уже и я и коллега. Основой сервоприводов как правило являются двигатели постоянного тока. т.е. им требуется постоянное напряжение. А шаговик каким бы он там не был, питается импульсным напряжением. Малосигнальная часть БУ от сервоприводов может быть и подойдёт, но оконечный драйвер всё равно придётся заменить. Шаговики ведь обычно 2х фазные т.е. имеют 2 обмотки. Чтобы мотор начал вращаться драйвер поочерёдно коммутирует полярность напряжения подаваемого на каждую обмотку..
Кстати не стоит забывать и о мощности моторов. При замене двигателей постоянного тока на шаговые придётся подбирать более мощные шаговики. Их цена будет не очень дружественной.
Если не секрет какие машины у Вас, размеры рабочих полей лучше с фотографиями и какая точность Вас интересует? У нас на работе уже длительное время стоят 2
простые китайские машины CNC6040. Обычно на них выполняют детали прототипов, различные экраны из латуни, простые корпуса из алюминия толщиной 1-20мм. Какая там точно точность особенно никого не интересует. На одной из них сам делал 90% всех CNC машин представленных в этой ветке, включая отверстия для направляющих или "гнёзда" для подшипников, потому стало просто интересно почему такие требования к точности у Вас?
