Страница 73 из 134 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1331
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #721
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    большинство моих работ связаны с опусканием инструмента ниже толщины заготовки, т.е. вырезание. Как при этом не испортить вакуумный стол в моей голове пока не укладывается.
    Не совсем понимаю., в программе подготовки G-code Вы ведь задаёте толщину материала + 0,1-02mm для того чтобы материал наверняка прорезался до конца, но не больше. Эти 0,1-02мм оставят только небольшие следы на жертвенной плате, но она для того и предназначена. Стол не обязательно покупать можно сделать и самому. У нас на одной из машин стол сделан из платы ПВХ толщиной около 25мм, а сама "жертвенная плата" из гетинакса толщиной 6мм. В плате ПВХ нарезаны "квадраты" со стороной 15-20мм. Между ними нарезана сетка каналов фрезой 4мм. В жертвенной плате гкухие отверстия диаметром 3,175мм на глубину около 4мм. Потом в этих же отверсиях насверлены сквозные 1,5мм через которые высасывается воздух из под заготовки. Отверстия 3,175мм кстати выбраны не случайно, это самый распространённый диаметр хвостовиков у фрез. Если нужно укрепить заготовку строго параллельно краю стола в 2 таких отверстия, маходящихся на одной линии, вставляются 2 фрезы хвостовиками вниз и по ним выравнивается край заготовки.
    Да на другой машине стол сделан из многослойной фанеры толщиной 22мм, а жертвенная плата также 6мм из гетинакса..
    73! с уважением Александр
  2. #722
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Хочу представить ещё одну свою машинку, приобретена пару дней назад за смешную цену 50еврорубликов. Правда за ней пришлось сделать совсем не "смешной круг" в 670км.. до г Ульм и обратно Кто бывал на Hamradio во Фридрихсафене это недалеко от него.
    Приобрелась спонтанно. Увидел объявление за такую дружественную цену, написал хозяину. Тот ответил мол если хочешь забрать подожди полчаса тут ещё кто то интересуется. Подождал владелец пишет у тебя время до вечера или приезжаешь забираешь или буду искать другого покупателя.. Ладно перейдём к технике.
    Это небольшая машина с рабочим полем формата А4 примерно 250х320мм. Выпускалась немецкой фирмой : http://www.emc-webline.de/produkte.htm
    Скажу сразу по софту это "вещь в себе". Управляется через COM порт, программа "nccad 7.5" стоит денег.. Видимо это основная причина, что машинка не захотела сразу продаваться. Меня собственно интересовала чисто механика, она довольно интересная о ней и хочу написать пару слов.
    Kaк видно на фото, все приводы полностью закрыты и исключено попадание стружек и пыли. Закрыты даже моторы, поначалу даже подумал, что они просто не установлены. По всем 3м осям применены ШВП 1204 т.е с шагом 4мм. Направляющие выполнены довольно интересно взяли стандартный алюминиевый профиль и по бокам в существующие пазы запрессовали стальные стержни. Получились своеобразные рельсы по ним катаются каретки на сдвоенных стандартных подшипниках. Попробовал открыть одну "кассету" с приводом и покрутить вал привода, всё двигается необычайно легко. Самодельщикам на заметку.. Из данных в описании, точность приводов порядка 0,01мм, это очень неплохо даже для промышленного применения. С электроникой пока не знаю что делать, если машина задержится у меня заменю на более распространённую, пригодную для работы с LinuxCNC или Match-3. Моторы в ней стоят типа Nema-17 так что можно применить и плату управления от CNC3018.
ID:	327064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327068   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 30.12.2019 в 14:20.
  3. #723
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Всех с наступившим 2020г и рождеством! Дополнительно по поводу представленной выше машины..
    К сожалению с её устройством пришлось познакомиться более "плотно". Как выяснилось шпиндель с мотором перемещается по оси "Х" только до половины, пришлось разобрать всю кассету. Как выяснилось гайки на приводных винтах запрессованы в специальные обоймы и застопорены в ней стопорным винтом М4.. Винта на месте не оказалось гайка выскочила из обоймы и последняя мешала приводу перемещаться, заправил ,закрутил. Конец обоймы выполнен в виде змееобразного хвостовика (пружины), см.фото. С одной стороны такая форма смягчает движение привода, а с другой стороны в пазы входят крышки закрывающие привод от пыли. В остальном ничего интересного вместо муфт соединяющих валы двигателя применены кусочки армированного шланга перетянутого 2 кабельными стяжками. В общем конструктив на любителя, я к ним не отношусь..
ID:	327384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327385   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 04.01.2020 в 18:37.
  4. #724
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Ну чтож, прошёл месяц нового 2020г, пора "закатывать рукава".. Хотя если честно, я их и не раскатывал, за месяц закончил наконец работу над машиной ном.15 Её анонс показывал здесь:http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1646334
    По уточнённым замерам рабочее поле машины получилось 380х610мм, высота обработки по оси "Z" около 90мм. Внизу фотографии текущего состояния. С механикой и "электрикой" всё, с платой управления пока нужно разбираться. Почему то плата не "видит" один из конечных выключателей. "Обкатал" машину пока без них. С платой буду разбираться позже. Как уже упоминал эту машину хотел перевезти в свою Российскую квартиру, однако непонятки с новыми таможенными правилами при пересечении Белорусской границы, нужно всё ещё взвесить.
    По остальным проектам, аналог машины CNC3018 закончен по механике полностью. Даже в 2х экземплярах.., появится настроение займусь платами управления. Кроме них есть ещё 2..
    Все буду заканчивать к концу лета. К тому времени также планирую завязывать со своей трудовой деятельностью на фирме. Отработал в общей сложности в 3х странах около 47лет, пора и честь знать и уступить дорогу молодым..
ID:	329057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329060   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 01.02.2020 в 10:59.
  5. Спасибо от R8CCE, RA3PKJ, ra9qba, ua3ycv
  6. #725
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Продолжилась сегодня работа с аналогом машины CNC3018. До выходных думаю закончу. Выше обещал выложить чертежи машины в .PDF, они уже загружены на яндекс .диск. тут прямая ссылка.: https://yadi.sk/d/IZBJVZDO1urC5w
    Как писал выше каждая деталь на отдельном листе формата А3 или А4. В центрах отверстий предусмотрены точки. При желании листы можно распечатать раздельно. Наклеить каждый на заготовку материала, накернить по точкам центры отверстий. Дальше просверлить все на сверлильном станке. При необходимости последовательно рассверливая отверстия ступенчатым сверлом. Контура деталей простые и их можно выпилить даже лобзиком..
    Да ось "Z" специально не расчерчивал. Она в моём варианте применена готовая, "распечатанная" на 3д принтере. Файлы находятся в этой же папке. Кому нужно думаю разберутся.
    В качестве шпинделей применены валы ТR8x8 каждый с 2мя фланцевыми подшипниками. Направляющие по оси "Х" диаметром 12мм с резьбой М6 в торцах , по осям "Y" и "Z" диаметром 10мм с резьбой М5 в торцах. Алюминевые профили 30х60 с резьбами в торцах М8 и 20х20 с резьбами в торцах М6, все профили длиной 400мм направляющие по Х и Y кстати тоже.. Они определяют внешние габариты машины. Боковины портала и рабочий стол, и т.д. в одной из машин из алюминия толщиной 8мм. Во 2й из РОМ толщиной 15мм, в последнем случае рабочий стол из многослойной фанеры. В принципе боковины портала тоже можно сделать из неё. Стабильности для таких габаритов хватит с избытком.
    Фотографии покажу позже..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 10.02.2020 в 18:43.
  7. Спасибо от RA3PKJ, Reader
  8. #726
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Поигрался с CNC3018 по изготовлению печатных плат.
    Пришел к следующим выводам:
    1. Шпиндель с имеющейся цангой для хвостовиков 4мм имеет биение около 0,05мм, из за этого реальный размер ПП оказывался меньше на 0,1мм при фрезеровке по контуру.
    Устраняется путем введения припуска 0,05мм при написании программы фрезеровки. Теперь размеры точные, по крайней мере штангенциркуль не видит.
    2. Для фрезеровки контуров дорожек ПП вместо гравера, лучше использовать цилиндрическую концевую фрезу, при этом ширина фрезеровки не зависит от изменения высоты материала, не требуется создавать карту уровней. Вдобавок всю плату можно делать без смены инструмента.
    На мой взгляд, оптимальна фреза диаметром 0,6 мм, ей можно, как сверлить практически все типы отверстий и делать обрезку по контуру ПП толщиной до 1,5мм. Единственно надо проектирвать ПП так, что бы зазоры между дорожками были не менее 0,6мм и учитывать п.1.
  9. Спасибо от R3LDA, ua1cby
  10. #727
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Да подшипники в моторе шпинделя маломальские, кроме того посадочное место для них выполнено штамповкой. Но главное цанговый зажим закреплён винтом и стоит далеко от подшипника. Прецизионной точности от такого конструктива ожидать не приходится. В своё время делал самодельный шпиндель, сам вал с цанговым зажимом от шлифмашинки "Proxxon", установлен между двумя подшипниками 1008, мотор крутил шпиндель через промежуточную муфту. Конструкция получилась достаточно точной, правда тогда не мог подобрать достаточно мощный и малогабаритный моторчик , всё отложил до лучших времён. Думаю применённый в CNC3018 машинке "775" моторчик может подойти..http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1009542
    Последний раз редактировалось R3LDA; 12.02.2020 в 10:50.
  11. #728
    Не знаю откуда в 3018 взялись цанги 4 мм. Он комплектуется цанговым патроном ER11 и цангой 1/8 дюйма или 3,175мм. Диаметр валов у 775 моторов 5 мм.
    У меня уже три 775 движка с разными оборотами. На двух патроны сажал на горячую сам. Проверил индикатором зажав фрезу наоборот. Биений не вижу. Они в пределах погрешности стрелочного измерителя.
    Кстати пробовал фрезеровать текстолит 1,5мм и дюраль 2мм фрезами кукуруза за один проход сразу на всю глубину уменьшив подачу. На текстолите 100мм/мин а по дюрали 40. Плюс в Candle на ходу можно регулировать подачу. Мне так даже больше понравилось чем быстро по десятке за проход по кругу выбирать. Вибрация на 3018 так меньше. По дюрали СОЖ из воды и хозяйственного мыла добавлял.
  12. #729
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Для патрона ER-11 кроме цанги 3,175 есть цанги диаметром 4, 6 и 8 мм.
    У меня станок CNC3018 Pro Max у него другой двигатель. Мощность 200-250 Вт, напряжение питания 24 В.
  13. #730
    Поигрался с CNC3018
    Ну тогда так и пишите. Чтоб те у кого именно 3018 это не вводило в заблуждение. Потому что у меня столько не бьют фрезы в патроне. Да и не только у меня. Может сами патроны удачно сели на вал шпинделя и цанги нормальные попались.
    Ещё раз стрелочным индикатором измерил биение и потом прорезал два паза параллельных в текстолите, измерил штангелем- всё в пределах одной-двух соток. Смотря как на штангель давить. Цанги под ER11 у меня всех размеров есть для этого патрона от 1мм до 8мм.
    Картой высот пользуюсь постоянно. Фрезерую всего 0,05мм и всё идеально получается. Можно и без карты но тогда не совсем эстетично выглядит плата в местах глыбшего прорезания фрезой. Хотя на ютубе видел видео как чувак фрезой чуть ли не на пол миллиметра врезается в тестолит. Наверное кому как нравится. Я использую трёхгранную фрезу 60 градусов и 0,2 рабочая выборка для фрезеровки РСВ.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 13.02.2020 в 03:59.
