Страница 76 из 134 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1331
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #751
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,775
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Т.е. не конструкция какая то улучшается с каждым разом, а просто собирается каждый раз что то приблизительно одинаковое по характеристикам из того, что удалось достать.
    Вы не совсем правы.., тема создана не с целью представления самой "лучшей супер пупер CNC машины", а по обмену реального опыта изготовления либо её самой либо её отдельных узлов.. Это может помочь коллегам если не в постройке самой машины, то хотя бы в выборе готовой за бюджетную цену.
    Вы тем более не правы, что я "леплю" машины из того, "что удалось достать", я не хожу по свалкам в поисках запчастей для машин. Здесь существуют рыночные цены на все комплектующие и материалы как на новые так и на подержанные. Последние как правило даже дороже чем новые китайского производства. А прогресс , как правильно заметил Вадим, заключается в точности, времени изготовления, стоимости и.т.д.
    Вышепредставленная машинка, по сути является конструкцией выходного дня. Применённые в ней направляющие от вышеупомянутого принтера "Сейкоша" это если хотите только пример для коллег, как можно выйти из положения. В своём окончательном варианте направляющие я может быть заменю, вам вопрос: "А почему?"..
    73! с уважением Александр
  2. #752
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Фото моего станка. Ось Z. сделана мной без токарных работ,направляющие от стоек автомобиля диаметром 20 мм. да и весь станок я сделал с помощью болгарки электро дрели и напильников.
ID:	331385 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от R3LDA, UC8U, ut29641
  4. #753
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,775
    Оригинальное решение! Сделать ось Z с подшипниками скольжения с 0 и устранить "подклинивания" подшипников задача далеко не простая.. А от какого авто использовали стойки если не секрет?
  5. #754
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Если внимательно посмотреть то там стоят подшипники вот такого типа Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну а стоики от какого автомобиля я не знаю. мне важен был материал.
  6. #755
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,775
    Да не обратил внимания на разницу в диаметрах, показалось что корпуса подшипников это продолжение стоек. А в торцах валов сами резьбу нарезали или там уже она была?
  7. #756
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Да сам нарезал м8 (внутри материал мягкий,сверху цементированный)
    И самое главное, что станок делал без чертежей. Первое что сделал это ось Z. Потом покупал запчасти и на основании их длин и размеров получил конструкцию CNC
    з.ы.Давно это было , года три назад.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 15.03.2020 в 00:19.
  8. #757
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,775
    Да eсли сделать ось "Z" основная часть работы позади. У меня тоже долгое время лежала готовая ось "Z" со схожим конструктивом как у вас. Только вместо несущей платы в ней применён кусок алюминиевого профиля 40х160х200мм, направляющие тоже диаметром 20мм, но купил уже с нарезанными резьбами на М10. Сейчас навесил её на машину которой сейчас в основном занимаюсь. Об направляющих для неё упоминал здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1718097
    на сегодняшний день проект выглядит см. фото внизу
    О чертежах тоже забочусь мало, в основном исхожу из имеющегося размера материалов. Боковины портала и т.д. просто растягиваю или наоборот сужаю, чтобы вместить деталь или все детали в заготовку. Для этих целей в основном использую "Corel Draw" Благо чертежей деталей от старых моих проектов уже накопилось достаточно много..
ID:	331398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331399   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 15.03.2020 в 01:00.
  9. #758
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    - "линейный подшипник"... .
    Коллеги! подскажите , чем смазываете эти подшипники?
  10. #759
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,775
    Я использую универсальную смазку для подшипников, "Nigrin". Использовать в любом случае желательно высокотемпературную смазку типа Литола..
  11. Спасибо от rw3zg
  12. #760
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,775
    Похоже коллега R2DHG действительно не следит за темой и даже не отвечает на прямые вопросы.. Чтобы вопрос не висел..: "Применять направляющие от старых принтеров нежелательно, поскольку как правило по ним двигается головка с пластиковыми подшипниками скольжения, поэтому направляющие выполняют из мягкой стали". Если применить такие направляющие в CNC машине, на них тут же появляются следы от движения стальных шариков которые стоят в современных линейных подшипниках. Из моей практики.., от РС перифирии неплохо подходят только направляющие от некоторых сканеров к примеру от HP ScanJet 8270. В них подшипники скольжения выполнены из стальных или латунных "гильз" соответсвенно направляющие применяют "калённые" или с "цементацией" поверхностей. Подобные уже применял в машине CNC3, фото есть в начале этой ветки..
  13. Спасибо от RA3PKJ
