Страница 87 из 134 ПерваяПервая ... 37778485868788899097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1331
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #861
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Китайских 4х осевых с размерми поля обработки 300х400мм или 400х600мм полно и у нас и у вас: https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...+aXIS&_sacat=0
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...%A4se&_sacat=0
    73! с уважением Александр
  2. #862
    Мне видятся неграмотные решения в этих конструкциях. Они докладывают 4-ю ось А в реалии....
    Ось Z очень низко и если поставить те довольно большие 4-е оси, то там ничего не обработаешь.... если конечно не ставить эту дополнительную ось ниже стола.....но это в тех конструкциях не получится просто так.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  3. #863
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    У нас на работе 2 машины CNC6040, одна работает с 4й осью. Да запаса высоты маловато, но крепление портала очень простое.
    Просто из 15мм алюминия вырезали по 3 прокладки под каждую боковину и затянули портал более длинными болтами. А сам шпиндель довольно длинный, при необходимости ослабляется его крепление и затягивается в более высоком положении. Вообще говоря покупая или собирая станок с ЧПУ вы получаете возможность на нём самом что то выточить для его собственной модернизации.
    посмотрите на фото крепёж портала обведён красным там всего пара болтов..
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    . И большинство станков так и выполнены (во-всяком случае в моей молодости, когда занимался их ремонтом).
    Ну это когда было.. Я не спорю, что станок с неподвижным порталом и подвижным столом в общем и целом будет стабильнее. Но для нас более важна не прецизионная точность, а возможность работы с листовыми материалами по возможности большего размера. Чтобы выполнить те же развёртки корпусов или кожухов аппаратуры с одной установки. Мне лично без разницы вырежется ли передняя панель для трансивера или пластина для КПЕ с точностью 0,01- 0,05 или 0,1мм уверен для большинства из здесь присутствующих то же самое..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 30.09.2020 в 22:42.
  4. Спасибо от ua3ycv
  5. #864
    Аватар для R4N-885
    Киров
    177
    R4N-885
    Оптический центроискатель.
    Вложение 343785
    После нажатия "Move offset" станок переедет на новые координаты с учетом разницы искомого центра и установленной камеры /смещение/.
    Последний раз редактировалось R4N-885; 01.10.2020 в 07:56.
    Мой сайт Aliexpress Александр
  6. #865
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Приветствую коллеги. Всех посетителей этой темы с наступающим новым годом, здоров*я Вам и Вашим близким, успехов в жизни и творчестве!
    По текущим делам, заканчиваю очередной проект ЧПУ станка. Тут нескол*ко фотографий. Данные напишу позже..
ID:	348654   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348655   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от R3KBL
  8. #866
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Вложение 343785
    Вложение прибилось. Где можно посмотреть про такой ? Столкнулся несколько раз с такой необходимостью, хочется автоматизировать, пока нашел vers с приемлимой стоимостью и точностью.
  9. #867
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Сообщение
    А поподробнее можно.., что за деталь точилась, и какая программа управления была? В программе LinuxCnc ни разу не вставал вопрос поиска центра детали..
    to all
    Особенность вышепредставленной машины использование готовой литой "крестовины" с подшипниками для осей Y и Z.. тут более подробное фото.
    Было заманчиво приобрести подходящие направляющие и сразу получить 2 оси. Что i было сделано, но прокол оказался в другом.. По логике отверстия для шпинделей должны были быть строго середине между направляющими. По факту, как поцже выяснилось они были смещены на 5-7мм. Это выяснилось уже на стадии сборки машины, и пришлось по месту сверлить новые отверстия для подшипников в боковинах портала и крышках по оси Z..
    Направляющие по оси Y диаметром 25мм и длиной 550мм, по оси Z диаметром 20мм и длиной 300мм. По оси X применены также напавляющие диаметром 20мм, но с поддежками иc алюминиевых шин снизу. Эти направляющие расположены на алюминиевом профиле 30х60 сверху. В целом получилась довольно стабильная конструкция.
    Рабочее поле машины: X-660mm, Y-360mm , Z-75mm. ШВП по всем 3 осям как обычно тип 1605.. Отверстия в крестовине были расчитаны судя по всему на какие то трапецеиадальные шпиндели небольшого диаметра, их пришлось рассверливать до диаметра 28мм универсальным ступенчатым сверлом. Вообще говоря машина вся изготовлена только с использованием сверлильного станка, шуруповёрта, болгарки и ножовки по металлу..
ID:	348668   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 30.12.2020 в 17:02.
  10. #868
    Насмотревшись роликов на ютуб тоже решил собрать станочек для гравировки печатных плат и разных поверхностей. Сначала хотел взять готовое решение вроде 3018 и ему подобных на алиэкспресс, но погуглив понял, что много проблем прежде всего из-за рамы и направляющих. Однако подкупала относительная простота конструкции и отсутствие фрезерных работ. По мотивам китайского изделия решил собрать немного усовершенствованный вариант с подвижным столом. В качестве направляющих использованы профильные рельсы HGR15 и каретки HGW15CC. Рельсы под столом установлены на дополнительный профиль для повышения жесткости рамы и устранения возможных резонансов.Закупался на али скрестив пальцы.Рельсы и каретки оказались нормальными,скользят без рывков, рельсы в местах качения шариков закалены. Винты трапеция с шагом 2мм/оборот.Решение временное и в дальнейшем будет замена на ШВП 1204.Ввиду достаточно небольшой площади обработки 200х180х50мм и отсутствия значительных нагрузок решил оставить по одной каретке на рельсу. При таком варианте площадь обработки получилась чуть больше, чем если бы было по 2 каретки на рельс.Стол,точнее основание будущего стола прикручено на болты с *головой*,материал столешницы дюраль 6мм.Не принципиально,т.к. сверху будет жертвенный стол *на расход*,на котором будут учтены выемки для этих болтов.На данный момент делаю ось Z.Ось Х сзади будет немного усилена на кручение 4 штуками уголков. По осям Х и У привод на винт запланирован через ремень ввиду ограниченного пространства размещения станка. В качестве шпинделя будет установлена высокоскоростная бесколлекторная бормашина на 150вт и диапазоном оборотов 1000-50000,сам аппарат будет приподнят на основание для размещения шагового двигателя для оси У.Конструкция станка из профиля с множеством стыков ,потому требовать от него сколь-нибудь высокой точности нет смысла.Да и юстировка рельсов при таком типе конструкции занятие весьма хлопотное.Но это все преодолеваемые трудности и следующая машина будет более взрослой.Немного фотографий процесса во вложении.
ID:	348904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348910   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 4N; 03.01.2021 в 19:59.
  11. Спасибо от R3LDA, RA3PKJ
  12. #869
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Примите мои поздравления! На крепеже и профиле не экономили, машинка в таких размерах должна получиться очень стабильной.. А какую плату управления думаете применить?
  13. Спасибо от Alex 4N
  14. #870
    Плата управления с LPT порта.Лежит материнка на Atom 525,дождалась своего станка
    Очень надеюсь.В планах спрятать станок в короб,с которым будет жесткое соединение.Для шумо\пыле-изоляции ,да и общая стабильность не помешает.
    Последний раз редактировалось Alex 4N; 03.01.2021 в 20:48.
