Страница 91 из 134 ПерваяПервая ... 418188899091929394101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1331
Тема: Станки с ЧПУ
  1. #901
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    а у меня колхозить пришлось гармошки из бумаги и скотча - места нет что то серьезное приладить.
    Да это серьёзная проблема, особенно если применены шины. Стружка и пыль собирается на них как на полках. На своём очередном проекте закрыл шины оси Z специальной "гармошкой", для оси Y пока нечего не придумалось.. Кстати во времена нашего детства в магазинах продавались детские гармошки.. "меха" от них наверняка можно было использовать в качестве пылезащиты для шин..
  2. #902
    Первые опыты
    SunSDR2pro (00410) +2xVRF2933+БП50В
  3. Спасибо от Alex 4N, R3LDA, Девятый
  4. #903
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Ух ты... А это какая фреза?
    Андрей
  5. #904
  6. Спасибо от Девятый
  7. #905
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    Цитата Сообщение от RZ3DFZ Посмотреть сообщение
    Первые
    Лиха беда начало..
    73! с уважением Александр
  8. Спасибо от RZ3DFZ
  9. #906
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    Всех приветствую в новом году в этой теме. Из текущих дел завершил очередной "проект" станка. В данном случае много времени это не заняло. Основой стала гравировальная машина упомянутая выше здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1792838
    Первоначально все старые шаговые моторы были заменены на более современные NEMA23 2A. Древний блок управления тоже пришлось заменить. Просто на него не нашлось никакой документации. Применил 3x осевую плату с драйверами TB6560. К сожалению работа машины с оригинальны, внешнеприводным шпинделем была неудовлетворительной . В нём применяются хитрые фрезы и гравёры длиной 160мм и диаметром хвостовиков 4,2мм. Крепление имело выработку и шпиндель не обеспечивал точности обработки.
    Короче говоря ось Z пришлось заменить полностью. Тут несколько фотографий и ссылка на короткое видио по которым можно судить что получилось..
    https://yadi.sk/i/8S6j0hLGzrssBg
ID:	351366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351367   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351372   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от art74
  11. #907
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    Tут ещё один зааконченный проект образца 21года. Особенность его., максимальное использование покупных деталей, без последующей металлообработки. Из станков только сверлильный станочек, болгарка и шуруповёрт.
    Однако точную разметку и прямые руки при сверлении в торцах деталей и нарезку резьб М4,М5,М6 никто не отменял.. Позже напишу более подробно..
ID:	353559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353560   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353563   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от RA3PKJ
  13. #908
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Давно приглядываюсь к разным конструкциям, по-любому мне нужно собрать что-нибудь. Пока я дилетант. Задам вопросы.
    Станина собрана с применением уголков, по одному в каждом углу. Скажите, вы считаете это достаточно? Может надо больше уголков в углах?
    Ещё вопрос, можно ли будет использовать такой ЧПУ для фрезеровки дюраля, алюминия?
  14. #909
    Давайте сейчас, время не ждет. Надо валик дюралевый, диаметром 10 мм и длиной 50 мм, просверлить вдоль точно по центру. Скажу сразу, сверлил обычным способом, сверлил и наоборот, то есть деталь в патрон дрели, а сверло в тисках. Все равно, уводит... Но, наверное навык нужен. Не часто такое надо, а вот пришлось, и, не совсем устраивает результат.
  15. #910
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    Приветствую Николай!
    Да в каждом углу нужно по 2 уголка внизу и в верху. Просто фотографию сделал раньше пока они там ещё не были закреплены. Каждый уголок крепится 2мя винтами М6 с так называемыми "слотными" гайками. https://www.joom.com/ru/products/5e7...fc7101015740ee Их можно дополнительно монтировать не разбирая "коробку" основания.
    Конструкция в окончательном варианте получается достаточно стабильной и жёсткой. В принципе она мало чем уступает промышленному станку из поста ном.906.
    Привет Владимир. Да самому просверлить отверстия в направляющих валах задача ещё та.. В этой машине по оси Х направляющие диаметром 20мм. В торцах я тоже сверлил отверстия диаметром 6,5мм под резьбу М8. Основная проблема то, что вал трудно закрепить в тисках чтобы он не проворачивался.. Приходится что то подматывать чтобы не поцарапать поверхности, а потом зажимать.
    По идее в таких валах в торцах должна быть нарезана резьба М10. Это ещё сложнее. В итоге применил стандартные держатели валов. Ну а по оси Y применены направляющие диаметром 25мм в их торцах уже была нарезана резьба М12. По оси Z направляющие диаметром 12мм в торцах резьба М6.
    Можно было также приобрести валы без резьб, но применить соответствующие держатели..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 10.03.2021 в 17:00.
