Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 291011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 132
Тема: Elecraft K2
  1. #111
    Привет всем. Собрал для своего К2 индикатор точной настройки в режиме CW на XR2211 по схеме K6XX ( tnx за инфо ER1RA, пост 87 ). Работает замечательно, полоса около 40гц, но есть один недостаток : при переходе на более узкие полосы приёма ( -включение фильтров 0,7 - 0,4 и 0,1кгц ) приводит к хаотическому загоранию светодиода настройки даже при отсутствии сигнала, причём тем интенсивнее, чем уже фильтр. Если отключить антенну, - этот эффект пропадает. Это можно обьяснить появлением в узких полосах приёма специфической "свистоподобной" окраске шума эфира, в которой есть составляющая как раз с частотой настройки индикатора....Как с этим бороться пока не знаю... Хотя ER1RA написал, что у него индикатор работает во всех 4-х фильтрах...Сигнал для индикатора беру с резистора Громкость, чтобы не было зависимости от положения его ручки. Сначала включал здесь усилитель ( х 25 ) на LM 358N, но при проверке от Звук.генератора оказалось, что чувствительность индикатора около 3-х миливольт и ему спокойно хватает уровня на регуляторе...Может быть попробовать другую схему на LMC567, которая тоже может быть использована в подобном индикаторе ?...
  2. #112
    ua3djg: imho, у Вас перегружен вход. Загрубите чувствительность по входу до (разумного) предела. Схема на лм567 лучше работать не будет.
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  3. #113
    Ну да, когда включаешь аттенюатор, то при полосе 0,7кгц уже почти не мигает, но при 0,4кгц, а тем более 0,1кгц "моргает" будь здоров...А дальше - классическая схема К2, настроен строго по описанию...
  4. #114
    Николай, то, что при сужении полосы появляется "звон", причем, с разными частотами в полосе пропускания фильтра (а иногда и за полосой - грешат пьезики) - это обычное дело, но именно поэтому для CW фильтра выбирают АЧХ по коэфф. Баттерворда. Есть смысл посмотреть АЧХ фильтра.
    Но первым делом, есть смысл посмотреть программой spectran (или spectra-plus) что делается в точке подключения входа XR2211. Возможно, придется сделать отдельный предусилитель для XR2211 c минимальным КНИ.
    P.S> когда то лет 30 назад занимался музыкой, но радио вытеснило полностью это увлечение . Буквально позавчера сын попросил настроить гитару. Есть, оказывается, программы в онлайн - нажимаешь кнопку над нужной струной и крути...
    Сразу настроил. Даже сам удивился
    Может потренировать слух таким образом и индикатор не понадобится ?
  5. #115
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    полоса около 40гц,
    То есть плюс-минус 40 Гц от точной частоты. Проще ткнуть на реверс боковой и погрешность будет максимум 5-10 Гц.
  6. #116
    to RA3WDK : Привет, Иван. Тренировать слух, кажется, уже поздновато. За многие годы работы CW он уже "закаменел"...На самом деле функция точной настройки на CW сигнал, к примеру, в моём КХ3 мне понравилась. Только там не светодиод, а "бегунок" по шкале. И он независим ни от полосы включённого фильтра, ни от шумов эфира. Главное чтобы сигнал был хоть чуть чуть над шумами...Иногда, то ли из за окраски тона корреспондента, то ли сам не с той ноги встал, но точно настроиться трудновато. А если у кор-та ещё и фильтр узкий включён, то проблема очевидна...Поэтому ничего не имею против такой дополнительной функции как индикатор точной настройки. К тому же даже очень хороший слух, имхо, не всегда даст возможность настроится с точностью плюс-минус 20гц....Поэтому и решил встроить что то подобное в уважаемый мною К2...Ладно, я уже собрал другую схему - на LMC567, попробуем....
    to UA3RMB : полоса 40гц - это эквивалент плюс-минус 20гц.
  7. #117
    IMHO: чем Уже полоса тем меньше смысла в дополнительной индикации. При ширине фильтра 100 Гц 40% и так уже в полосе захвата индикатора.
    К этому выводу я пришёл после экспериментов с аудиофильтром FA-CWF встроив в него индикатор на XR2211.
    При полосе 50 Гц у меня нет мерцания без сигнала, но полоса захвата сужена до 20-25 Гц.
    Наибольший эффект от индикатора как такового при широких полосах.
Название:	FA-CWF 600Hz.jpg
  8. #118
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Никак нет. В данном случае плюс-минус 40 Гц. Картинку себе нарисуйте.
  9. #119
    to DL5XJ : всё верно, Николай. Просто остаются сомнения, что у меня всё правильно после информации ER1RA о том, что у него с аналогичным индикатором и таким же К2 всё работает без проблем со всеми фильтрами. Вот это и хотелось бы уточнить. А пока явную работоспособность и удобство индикатор на XR2211 проявляет только при полосе пропускания 1,5 кгц и шире...
  10. #120
    Насколько я представляю по своему К-2 - речь идет об НЧ-фильтрах. Ну так подключите этот индикатор до блока ДСП или AF, что там у Вас стоит.
  1. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  2. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
  3. Автоматический тюнер для elecraft KX1 или K2
    от us2iav в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:53
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
