При включении аппарата на индикаторе горит Е0 (код ошибки как я понял?), никто не подскажет как это победить?
ra0wll
Недопустимо создавать одинаковые темы в разных ветках форума.
Ваша тема-клон удалена модератором.
=ALEX.4K=
ra0wll
=ALEX.4K=
Попробуй обнулить(включить питание при нажатой кнопке F),дисплей должен высветить все значки индикации.
Это попробовали в первую очередьСообщение от Иваныч
Это ошибка памяти, на 130 не встречал а вот в 180 высвечивает Е если снята с разьема платка памяти. Попробуйте заменить память и сбросить еще раз.
В памяти что то есть?, или можно просто поставить новую?Сообщение от Oleg(EX8MLT)
Плюнь на микросхему памяти - включи.
через минуту -выключи .
Все чисто протри, просуши.
Всё!
73!
Хорошо бы знать ее модель и где она стоит (если можно-фото)Сообщение от KOHA
Память можно просто заменить мс 24с02 или на 24с0.. , будет больше каналов!
