Страница 35 из 39 ПерваяПервая ... 2532333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 383
Тема: Панорамный индикатор TRX на базе SDR
  1. #341
    В связи с отсутствием генератора не 22.118 МГц для приставки собрал генератор на КР531ГГ1 и кварце 22.118 МГц. Но как оказалось данные кварцы работают на 7 гармонике и поэтому он у меня запустился на 3.160 МГц. Прошу дать совет можно ли его заставить работать в данном варианте на 7 гармонике или может предложите иные схемные решения.
  2. #342
    Посмотрел справочник, наверное 531гг1 всегда на основной гармонике будет работать. В порядке эксперимента попробуйте шунтировать кварц последовательной цепочкой из емкости, например 1000 пф, не важно, и индуктивности (подобрать). Или делайте на 74HC. Да и любая схема с контуром будет работать на нужной гармонике.
    73! Андрей
  3. #343
    Подскажите что делаю не так?! Приобрел у Игоря US5EAN платку для FT-2000 установил, поставил прогу PowerSDR-IF 1.19.3.5 управление трансивером идет а в динамиках стоит писк. На панораме по середине всплеск. При переходе на другой диапазон отваливается кат, повторные конект результатов недает. Звуковая карта Realtek интегрированная. А после перустановки программы вываливает такая ошибка ( см.вложение) и после программа отрубается.
    Предохранитель не воробей - вылетит, не поймаешь.
  4. #344
    KO22NC
    1,090
    EW3DS
    Может кто подскажет, как полноценно получить PTT в две стороны через COM-порт в HDSDR? Сейчас подключен Р-399 с контроллером UA0LFK, частота перестраивается нормально и с приемника и с программы в приемник - тут все ОК. Хотелось бы еще иметь и полноценное управление на передачу, ну и тогда уже приставочку по второй ПЧ.
    Александр
  5. #345
    KO22NC
    1,090
    EW3DS
    Так что, мужики, никто не гу-гу...?
    Александр
  6. #346
    to EU1ME : Александр, можно ли сделать заказ на приставку. Мой адрес в личку admitich@mail.ru, нахожусь в СПб.
  7. #347
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Эта ошибка возникает скорее всего из-за некорректного символа раздела дробной части чисел. Попробуйте в региональных установках Виндоус поставить такой символ, который используется для США. Т.е. для чисел разделителем должна быть "точка" а не "запятая". Обычно это снимает все проблемы с PowerSDR и её клонами.
  8. #348
    Березники
    33
    RA9FUE
    [QUOTE=R3C-113;442807]Повторил приставку по схеме, которую предложил Сергей RZ1OM, которому хочу выразить огромную благодарность! Все прекрасно работает, чему я несказанно рад! Должен признаться, что печатка, столь щедро предоставленная Сергеем во всеобщее пользование была мною немного переработана.
    Собрал, подключил работает но, когда нет сигнала FT 950 начинает свистеть. ПЧ сигнал снимаю свист исчезает, видимо проходят какие то сигналы со смесителя в ПЧ FT 950. Может стоит сделать развязку от ПЧ.
  9. #349
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Повторил схему приставки Игоря US5EAN*Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136196для FT747 1-я ПЧ 47.055 подал прямо на SA612 (без вч усилителя) , сигнал гетеродина взял 1-й гетеродин трансивера , квадратурный делитель 32,768мГц/4 ,ПЧ приставки получилась несколько великовата- 21 кГц с лишним но при зв. карте 96 кгц в режиме softrock с многими СДР программами нормально. Смущает тот факт что нормально работает только половина панорамы , по другую сторону опоры подавлена не только зеркалка но и основные станции . В СДР 1000 такого явления не наблюдал. Может кто подскажет ,в приставкостроении так должно быть или я гдето накосячил?
  10. #350
    Варианты:
    I и Q местами попутали
    Не правильно указали ПЧ и она "вылетела" за пределы оцифровки.
    Вы или алогритм работы не верно поняли (раскладку по частотам скорее всего) или то что у вас происходит не правильно описали. Не могут давиться станции все в зеркали т.к. при оцифровки это один и тот же спектр одной полосой.
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  3. Самодельный АЧХ и панорамный КСВ метр
    от ra3wme в разделе УКВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 13:02
  4. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
  5. Куплю панорамный индикатор для ICOM-756
    от Сергей Александренко в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:40
