Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 29101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 141
Тема: измерение чувствительности
  1. #111
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Есть такое понятие, как "реальная чувствительность приёмника", где уровень шумов не учитывается. Для радиолюбителя работающего в реальном эфире этот параметр важнее всего.
    Интересно, как это? В чем и, главное, как она измеряется? По моему, такого понятия нет ни в одной методике измерения параметров радиоприемных устройств. Есть "просто" чувствительность, есть ДД по блокированию при заданной отстройке, есть ДД по интермодуляции, есть параметры АРУ (порог начала работы, статические характеристики, реакция на импульсное воздействие, временные характеристики заряда-отпускания итд), АЧХ фильтров итд - все это в совокупности полностью характеризует свойства РПУ.
    Собственно по теме: если предложить, что сигнал от ГССа на вход РПУ поступает двумя путями - через калиброванный аттенюатор и мимо него, причем второй (паразитный) канал независим от положения аттенюатора, то для адекватного измерения чутья подобным "свистящим" генератором надо использовать тот диапазон уровней сигнала, когда сигнал через первый канал по крайней мере на порядок сильнее, чем через второй. Иными словами, должна быть четкая пропорция между выставленным затуханием на генераторе и замеренным через тот же спектралаб уровнем сигнала на выходе приемника. Разумеется, АРУ должна быть каким-либо образом отключена, а сам тракт не должен выходить в режим насыщения.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  2. #112
    15,660
    Слушатель эфира, Александр, раскритикуйте метод, которым уже давно пользуюсь для измерения чувствительности приёмника. Само собой АРУ отключено, регуляторы усиления на максимуме, приёмник на линейном участке, до ограничения далеко.
    Подаю на вход приёмника от ГСС ( Г4-102 ) уровень в разы превосходящий уровень просачивания. Допустим 1 мкВ.
    При этом уровне на входе, измеряем соотношение сигнал/ шум на выходе. Получаем. допустим 300/30 мВ. Или 20 дБ.
    При "правильном" измерении чувствительности соотношение С/Ш берётся равным 10 дБ.
    Отсюда считаем, что чувствительность приёмника равна 1 мкВ минус ( 20-10 )дБ. То есть 0,3 мкВ
    Какие есть замечания по такому методу?
    О том, что измеряется фактически соотношение сигнал+шум/шум, вместо сигнал/шум, не надо говорить.
    Какие есть ещё замечания?
  3. Спасибо от UN7CI
  4. #113
    4,420
    хм... тут вроде кто-то писал, что старые советские генераторы сифонят на несколько микровольт...
    Получается, что просачивание на них на порядок меньше?
  5. #114
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Евгений, хоть и не ко мне, все правильно. Только уровень от ГСС взять макс. возможный, т.е до начала работы АРУ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от UN7CI
  7. #115
    Краснодарский край
    10,441
    Замечания по изложению, как измеряете соотношение с/ш, методика какая?
    А оценка чувствительности таким способом возможна, уже обсуждали ранее. Точность оценки естественно зависит от точности измерений и чем больше с/ш при измерении, тем менее точным получится пересчёт, я так думаю
  8. #116
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    Интересно, как это?
    Лично для вас:
    http://nauchebe.net/2010/05/chto-tak...uvstvitelnost/
    http://teb-consulting.ru/post-9495
    Борис
  9. #117
    Краснодарский край
    10,441
    Затем измеряют напряжение собственных шумов приемника, для чего за*мыкают накоротко антенный вход приемника. Теперь внешние помехи уже не попадают в приемник, и показания индикатора выхода определяются только внутренними шумами
    "Достойный" источник ...
  10. #118
    15,660
    Это хорошо. Я долго пытался найти, что неправильно в такой методе, но найти аргументов не мог. Рад вашей поддержке. Значим, будем считать, что такой метод, с некоторыми ограничениями, имеет право на жизнь, в любительских измерениях.
  11. #119
    Слушатель эфира
    Подскажите, а как вы измеряете напряжение собственных шумов приёмника, при подключенной антенне?
    Борис
  12. #120
    15,660
    te="alex_m;1505420"]Получается, что просачивание на них на порядок меньше?[/quote] В моём экземпляре, проблемы начинаются при уровне ниже 0,4 мкВ.
    Ещё одна проблема при измерении чувствительности порядка долей мкВ, это повышение уровня шума при подключении ГСС к антенному входу приёмника.
    Механизм этого эффекта мне не понятен.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 01.03.2018 в 17:56.
  1. Оперативное измерение IP3
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 17:22
  2. Определение чувствительности приемника
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:53
  3. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 15:38
  4. измерение cos(fi)
    от студент в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 08:01
  5. Увеличение чувствительности мобильника.
    от UA9LKB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 04:36
