Пдскажите какой из способов измерения верный:
1) Подаем на вход приемника с ГСС сигнал такой амплитуды, чтобы выходной (НЧ) уровень сигнала был в определенное кол-во раз больше уровня шума (меряем тестером).
2) Подаем на вход приемника сигнал с ГСС, выход приемника к линейному входу компа, запускаем программу-спектроанализатор и смотрим насколько "палка" выше уровня шума.
Просто при измерении обеими способами получил разные результаты:
при 1) получил что при подаче на вход приемника 0,4 мкВ на выходе сигнал примерно в 1,5 раза выше уровня шумов (т.е. чутье =3мкВ при соотношении с/ш=3,16 ), но в тоже время при измерениии 2) получил, что "палка" выше уровня шума примерно на 24дБ (т.е. в пересчете получаем (0,4/15,85(=24дБ))*3=0,07 мкВ ). Т.е. вот такая вот дилема .
