Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 141
Тема: измерение чувствительности
  1. #91
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UR6E Михаил, с этим генератором не работал, но все старые генераторы свистят мимо аттенюатора и менее 1-2 мкВ замерять не возможно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #92
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Вот и была там методика с любым генератором. Что то про сигнал\шум было. Но не могу найти.
    Михаил 73
  3. #93
    г.Таганрог
    5,064
    Еще и как свистят.Не было необходимости низкие уровни ранее измерять .Как то задался целью ,поместил в внешний металлический корпус ,добавил аттенюатор Скрыпника ,вывел наружу ....все равно уровни ниже 05мкВ не получилось.Что то......
  4. #94
    Вот измерение чувствительности "Радио-76М2". В Спектралабе "Spectral Line Resolution" равна 1,465 гц. Полоса фильтра 3 кгц. По формуле от Ильи RW3FY, сигнал на экране должен превышать шумовую дорожку на величину, равную 10 + 10lg(3000/1,465) = 43 дБ. Здесь на картинке немного побольше. Уровень с ГСС (Г4-102) 3 мкв. То есть, чувствительность приемника чуть лучше 3 мкв. Синтезатор на Si5351A.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Но не могу найти.
    У Тарасова ищите, также Сергей Беленецкий US5MSQ описывал методу (если память не изменяет). Сигнал подаем уровнем 5 мкв. То есть такой при котором имеется пропорциональность между уровнем на экране Спектролаба и положением аттенюатора ГСС. Потом пересчет исходя из превышения уровня сигнала над шумом.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 28.02.2018 в 20:07.
  5. #95
    г.Таганрог
    5,064
    Вот и из .....указанной вами ссылки. Только ферриты мало помогают. Короче все что писал ранее о .....что генераторы свистят и внешнем аттенюаторе Скрыпника ,кстати отличном ,до сих пор работает!
  6. #96
    Здесь же в ветке, 29 пост Сергея Беленецкого. Измерение с любым генератором.
  7. #97
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    А вы установите программу "ПоверСДР". Версии для звуковой карты. Просто намного удобнее для измерения чувствительности. На S метре сразу мощность шума в полосе приёма. Далее, просто подаёте сегнал, можете и 5 мкВ, и 50, и смотрите на получившееся соотношение сигнал/шум. Значение и мощности шума, и мощности сигнала, в цифровом написании, с точностью до 0,1 дБ. Конечно, АРУ должно быть отключено, а весь тракт приёмника находится на линейном участке усиления. Преимущество перед "Спектралабом", сразу имеем значение мощности шума, да и сигнала, в циферках. не надо ничего пересчитывать к необходимой полосе пропускания. Всё сделает сама программа.
    Ну и насколько сильно "сифонит" ваш ГСС, можно сразу посмотреть. Снижаете уровень сигнала, и смотрите, насколько точно шаг снижения сигнала с ГСС, соответствует реальному снижению сигнала на выходе. Например, Г4 102, позволяет измерять чувствительность до 0,5 мкВ, напрямую...
  8. Спасибо от Владимир_К
  9. #98
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RK4CI, тот Г4-102, что был у меня не позволял измерять 0,5 мкВ. Уменьшал плавный атт. до мин. и ничего на вых.RX не падало. Вот Г4-158 это да, с внешним атт. все менялось по гр.таблице.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #99
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Так можете быть уверены, что виноват не генератор, или его производитель, а шаловливые ручки, которые в нём поковырялись. У меня работает и плавное снижение, и шаговое. А вот прямой пролаз, после замены гнезда, стал чуть хуже. Ниже 0,5 мкВ, появляется небольшое несоответствие устанавливаемого уровня, тому что есть реально на выходе. Но это, уже на самых минимумах устанавливаемого сигнала. Поэтому, особо заморачиваться не стал. Но понял, насколько серьёзно всё было сделано в родном варианте. Влияет даже расположение выходного кабеля относительно корпуса. Его прокладка. Попытка соединить шаговый аттенюатор с выходным гнездом напрямую, хорошим посеребрённым кабелем, ухудшило пролаз на 10-15 дБ. Восстанавливал всё как было...
  11. #100
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RK4CI, не знаю насчет ручек, может и были, брал попользоваться в советское время из лаборатории гос.предприятия, на пломбу не обратил внимания.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Оперативное измерение IP3
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 17:22
  2. Определение чувствительности приемника
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:53
  3. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 15:38
  4. измерение cos(fi)
    от студент в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 08:01
  5. Увеличение чувствительности мобильника.
    от UA9LKB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 04:36
