Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 141
Тема: измерение чувствительности
  1. #81
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    И как всякий волновод, имеет критическую частоту, ниже которой не работает
    Для эксперимента взял 50 Ом линию в виде куска фольги между 2 разъемами. Цеплял к ней параллельно несколько конденсаторов типоразмера 0805. 10пФ, 100пФ, 1000пФ, 10000пФ на землю.На измерителе АЧХ (обзор) наблюдал резонансы (минимальное подавление). Причем для каждого конденсатора на своей частоте.(0.3-1500МГц)
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Vas1977 Посмотреть сообщение
    да я всё там ставил, что можно было, но, к сожалению, чисто по габаритам не всегда можно было сделать правильное экранирование.
    Я делал проходные конденсаторы очень просто. Вставлял контакт и к нему припаивал с обеих сторон платы конденсаторы(чип 0805). Здесь есть зависимость от частоты. Например на ВЧ будут плохо работать 0.1 мкФ. Оптимально 10-100 пФ в зависимости от диапазона частот.
    Последний раз редактировалось iHam; 11.09.2015 в 19:06.
  2. #82
    Центральная регион
    3,632
    А у меня они были готовые. 6800 пФ.
    Да не, там оптимально батарею ставить из большого и малого...
  3. #83
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Сейчас проходные-два и с дросселем еще в таком корпусе, впрочем, не новость для столичных хэмов... Готовый фильтр. Несколько типономиналов. Впервые в Питере увидел пару лет тому.http://km-catalog.ru/%D1%8D%D0%BB%D0...%8B-emi-epcos/
  4. #84
    К сожалению подобные проходные с дросселем не подойдут для ВЧ. Дроссссссель излучает больше чем тонкий провод 5 мм длинны.
  5. Спасибо от Valery Gusarov
  6. #85
    Центральная регион
    3,632
    У меня стояли связки проходной конденсатор- дроссель 30 мкГн- проходной конденсатор. Дросселя стояли в отдельном экранированном отсеке.
  7. #86
    Это для относительно низких частот. Например по питанию АЦП. Для ВЧ и СВЧ генераторов в развязке такие номиналы бесполезны.
  8. #87
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    За неимением так же, кольца К7 до заполнениия проводом 0,25.
  9. #88
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Есть сейчас и "условно-проходные" SMD конденсаторы, по сути просто трехвыводные, и SMD фильтрики мельче, чем 0805, со вполне приличными характеристиками - только деньги платите
    Вадим
  10. #89
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Измерение чувствитильности.
    Здравствуйте коллеги. Возникла необходимость замерить чувствительность трасивера FT-857. Из генераторов Г4-18А. Где-то на форумах была методика измерения с практически любым генератором. Может кто напомнит.
    Кажется обсуждали какой то трансивер.
    Михаил 73
  11. #90
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%EE%F1%F2%E8
    Читайте сообщения Ильи RW3FY.
  1. Оперативное измерение IP3
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 17:22
  2. Определение чувствительности приемника
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 17:53
  3. Снижение чувствительности TS-850
    от RV9CX в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 15:38
  4. измерение cos(fi)
    от студент в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 08:01
  5. Увеличение чувствительности мобильника.
    от UA9LKB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 04:36
