Страница 173 из 204 ПерваяПервая ... 73123163170171172173174175176183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 2033
Тема: ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
  1. #1721
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Признаю, напутал, извиняюсь.
    Мерить частоту с вч делителем напряжения на 10 как то в голову непришло как и мерить вч напряжение с вч делителем частоты на 10. Ну да ладно, немного в спешке текст в телефоне набирал вот и понаписал ерунды всякой. А про вынос мозга некоторым форумчанинам, тоже правильно, что то я увлёкся.
    Вчера при попытки собрать всё как было и довольствоваться тем что есть мой "пилигрим" благополучно испустил дух в виде дыма с 78l09 и 78l05 также скорее всего погорели и остальные деталюшки. В общём всё, тушим свет . Буду полностью выдёргивать все детали , чистить и собирать всё снова. Но если дорожки демантожа не переживут значит будет третий вариант платы с исправлением всех косяков.
    Всем удачи и 73!
  2. #1722
    To Yura 570: Прочитайте сообщение в личном кабинете.
  3. #1723
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Всё переделал, почистил, разобрался с гетеродинным напряженим, сечас самовозбуждения нет на высоких. Но есть другая проблема, 74ac164 на высоких частотах от 40 Мгц и до предела моего синтезатора в 64 Мгц , начинает много потреблять мощности и наченает греться и естественно тянет за собой 78l05. Хотя по даташиту у 74ac164 ток потреьления и может достигать 160 ма , всё ровно баюсь за неё, неговоря уже за 78l05 . Она очень горячия. Если со стобелизатором можно поставить по мощней то вот с 74ac164 неясно. Работает без самовозбуждения и сигнал чистый меандр, в спектроанализаторе всё чисто. Или так и должно быть и на высокой частоте это её нармальное потребление?
  4. #1724
    Где такое есть в даташите, приведите скриншот что ли...
    Что-то у вас не так. При тактировании частотой 120 МГц, 74AC164 тёплая, но не горячая, при этом 74AC164 и 74AC02 вместе потребляют ток около 70 мА. Соответственно при тактировании частотой 60 МГц, потребляемый ток в 2 раза меньше, около 35 мА и на ощупь 74AC164 чуть тёплая.
  5. #1725
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Вот начал собирать потихоньку
ID:	287909 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё перемерил и вот реальное потребление на 40 и 20 метров
ID:	287911 Нажмите на изображение для увеличения.
    Общее падение с 12В до 5В равное в 7 В х 0,92ма=0,644 Ватта рассеивания на обоих стабелизаторах при максимальном потреблении , но вроде они терпят и не сильно горячие .
    Всё таки оставил усилитель гетеродинного напряжение на 74ac02 и там видно идущей к ней кабель от синтезатора. Работает неплохо, конечно добавляет потребления , но лучше результата у меня не получилось. ДПФ ещё несобирал, а стоящий там временный с другого приёмника.
  6. Спасибо от Маяк4
  7. #1726
    сечас
    нармальное
    баюсь
    неговоря
    горячия
    стобелизатором
    Включите проверку синтаксиса в браузере, или печатайте в Ворде, убирайте этот кошмар и потом копируйте на форум! Или я точно отправлю вас на недельку - другую в бан, подучить русский язык. Читать невозможно!
  8. Спасибо от UMC
  9. #1727
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Всем привет
    В общем что бы не быть голословным хочу показать до чего Я докатилсяНажмите на изображение для увеличения.
    Ну и небольшое видеоhttps://youtu.be/B1wvfYdljXE это 40 ка , а это 20 каhttps://youtu.be/qLbYTwKdKAY
    Но честно говоря днём сегодня как то тихо и станций маловато. На 20 ке еле одну нашёл
    В центре есть свободное место , оно под усилок оставлено . Его ещё не делал.
Название:	Снимок экрана (102).png
ID:	288957 А это сигнал после фильтра на передачу на 40 ке. Вроде не плохо. Всем удачи и 73
    Последний раз редактировалось Yura 570; 13.05.2018 в 18:20.
  10. #1728
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А какие другие значения на Вашем анализаторе можно установить в окошке Referent Value ?
    73 de LY1CE
  11. #1729
    Тольятти
    44
    UB4HRI
Название:	Снимок экрана (109).png
ID:	288963 Вот эти.
  12. #1730
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А включите dBVrms и покажите тот же график.
    73 de LY1CE
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
