Прекращаем флуд в теме!
Любую хорошую техническую тему посвященную конкретной конструкции утопят в словесном болоте! Тем кто пришел сюда собрать Пилигрим, нафиг не сдалось ваше "ценное" мнение о супергетеродинах и прочем.
Спасибо от Григорич
изв
Почему нет в продаже "Пилигримов"? Сделали его очень мало, наверно единицы?
Почему нет? Есть и даже ссылку приводили для ленивых на SMD Пилигрим с доработками: https://allegro.pl/oferta/plyta-tran...rim-7996260640
Но сам фан действа пропадает
Последний раз редактировалось RU9CA; 16.10.2022 в 08:15. Причина: П.6.2 Правил.
Спасибо от Eugene163
Здравствуйте товарищи, собрал я данный аппарат, исправил ошибку в разводке платы ,все запустилось ,на прием все отлично,а вот с передачей проблема, почему то у сигнала слишком пологие скаты.
К примеру включаюсь на 7.100 на 7.105 слышу свой сигнал достаточно громко,потом почти не наблюдаю своего сигнала до 7.110 . через 10кгц какие то искаженные всплески,и далее до конца диапазона слышу свое присутствие ,всплески какие то .Слушал сигнал своего Пилигрима на трех разных трансиверах, один из них СДР, принимали меня с большими уровнями.
В чем может быть дело ,может ли это быть из за корпуса? У меня синтезатор стоит рядом с основной платой,и он от нее не экранирован, корпус маленький попался. все остальное экранировано.
Подскажите у кого были проблемы с передачей ?
Этот форум весь перечитал, не помню чтоб кто то писал о подобной проблеме.
Жалко просто столько труда превращать в обычный приемник, платы делал полностью сам детали тоже сам подбирал.
А может просто перегружаются приемники? Не знаю Ваших условий эксперимента, но через 10 кГц, если на СДР - то похоже это зеркалка (из-за невменяемо высокого уровня по входу - вылазит)
Я собирал ПИЛИГРИМ, запускал, и сейчас стоит в кладовке (не доделан БП). Таких проблем с передачей - не было. Конденсаторы в полифазер подбирал тестером (не очень точно) - думал из-за этого будут проблемы с прямоугольностью и равномерностью в полосе прозрачности - но проблем не припомню, смотрел СДРом "по наводке", вместо аттенюатора
Хоть конструкция и не современная уже, но все же думаю кому-нибудь да будет интересно.
Задумал я построить трансивер в маленьком корпусе с обязательным условием быть полностью автономным. То есть со своим питанием, УМ и прочее ... Поддержка всех радиолюбительских диапазаонов, включая 60м (чисто наш юкейный), также была обязательным условием. То есть захотелось сделать аппарат, с которым можно было бы сделать короткую вылазку и поработать в эфире, так что энергоемкость в 3000мА/ч виделась как раз достаточной для этих целей ... Синтезатор у меня уже был сделан, корпус подобран, ДПФы и ФНЧ посчитаны/подобраны, УМ куплен - оставалось выбрать схему для основного тракта. Ну вот выбор и пал на Пилигрим. После изучения вариантов решил делать самую первую версию, ту что с двухполярным питанием, с некоторыми незначительными изменениями. Да и аппарат по своему назначению полностью оправдывал своё название - "Пилигрим" .
В общем хочу поделиться результатами - пока не всеми - там накладочка получилась с УМ, но это вопрос нескольких недель - пришлось делать свою модифицированную версию - но на передачу аппарат всё же проверил и результат был отличный! От себя хочу поблагодарить автора - работает трансивер изумительно - слушается он лучше всего, что я когда-либо слушал, так что был очень приятно удивлен результатом - спасибо за конструкцию!
https://youtu.be/dbF8Lo_yJvs
https://youtu.be/szm4M62ytgc
Отличная конструкция!!
Заинтересовал синтезатор. Можете поделиться схемой, прошивкой?
Спасибо от iblackfin
Чем вас родной синтез Пилигрима не устраивает?
