Страница 180 из 204 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2033
Тема: ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
  1. #1791
    Да - попробовал с утра! R131 поcтавил 24К ... АРУ работает нормально, но мне кажется, что лучше взять другой J310 - с меньшей отсечкой - скажем в районе -2.5В, а то не получается на с-метре получить нужный размах ... либо уровень S9 верный, но нет нуля, либо есть ноль, но S9 как S3 ...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.10.2022 в 08:10. Причина: П.6.2 Правил.
  2. #1792
    S-метр настраивается соотношением R130 и R133. Для варианта где есть ноль, чтобы S9 небыло как S3, нужно пропорционально уменьшить сопротивление обеих резисторов, допустим в 2 раза, если S3 (S9) в середине шкалы. То есть сопротивление каждого поделить на 2 и впаять ближайшие номиналы. Если S3 (S9) в 1/3 шкалы, то сопротивления уменьшить в 3 раза.
  3. Спасибо от iblackfin
  4. #1793
    Да, спасибо! Просто я по глупости R133 поставил на обратной стороне платы и без разбора всей конструкции до него не добраться - причем R130 тоже стоит на обратной стороне, но я сумел подлезть, снять его и поставить сверху ... Так что хотелось обойтись подстройкой только R130. В общем заменил я J310 на вариант с меньшей отсечкой (-2.7В) и получилось настроить и АРУ и с-метр ...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.10.2022 в 08:09. Причина: П.6.2 Правил.
  5. #1794
    Ну что ж. Мой проект Пилигрима завершен. Хочу выразить благодарность всем за проявленный интерес! Отдельное спасибо Олегу 9 за подробное ревью схемы и ценные советы по улучшению работы трансивера! Последние версии лежат на дропбоксе. Также, в завершение, хочу показать фотографии как у меня получилось сделать отвод тепла от некоторых компонентов, ответственных за питание и зарядку батарей.
    До связи! 73
  6. Спасибо от MI0GOZ, RC3ZQ, RK9AMX, tolstyk, ut29641, WT2J, РУСИЧ
  7. #1795
    Республика Крым
    363
    Вместо "колхозинга" фоторезистора и светодиода можно применить оптопару типа ОЭП-13,например? И вместо ОУ TL072 - TL082?
    А то взялся повторить схему,а нынче дефицит...
    Емкости в полифайзере кроме советских - какие подойдут? На рынке уже давно только китай.
  8. #1796
    Платы приобрести где то можно?
  9. #1797
    Республика Крым
    363
    Я чисто случайно наткнулся на Авито. Приобрел хохмы ради. Все-таки "неведомый науке зверь" !
    Правда,этот "зверек" уже выел немеряную сумму на радиорынке для покупки комплектухи, но интересно-что из этого получится.
    Тему перечитал от начала до "здесь". Вроде неплохой "замес". Правда,"на улице" уже давно разгуливают всякие лютые "баламуты" и "волчары",но мне все равно хочется поиграться.
  10. #1798
    Республика Крым
    363
    Дошло дело до набивки в плату емкостей полифайзера. Хотелось бы понять-по какому принципу их подбирать. Удалось купить емкости К73-17 -22нФ-630В. Больше ничего раритетного уже не продают.
    Выгреб у продавана все 53 штуки,что случайно завалялись.
    Замеры емкости показали-имеем три варианта - 19,20,21 нФ. Четверки по группам a,b,c,d и т.д. набираются довольно просто. И в целом как бы тоже. Но до 22нФ ,конечно, не дотягивают. Так вот насколько это критично и на что повлияет?
    Резисторы подобрались относительно легко. Тоже китайские, "безродные", но "харчами перебирать"- уже не приходится. Рынок уже не тот. Выгребается последнее...
  11. #1799
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Диапазон частот, где обеспечивается подавление, чуть сместится вверх от расчетного, можно скомпенсировать это соответствующим увеличением номиналов резисторов, если есть большое желание
    Вадим
  12. #1800
    Республика Крым
    363
    А на слух это как будет выражено? Я ,наверное, добью плату,запущу,а там-будет видно. Просто интересно-что я услышу вообще.Никогда не "общался" с ТПП. Даже с приемниками.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
