Страница 197 из 204 ПерваяПервая ... 97147187194195196197198199200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2033
Тема: ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
  1. #1961
    К сожалению 5534 одноканальная и ее таким макаром не проверишь. Была в запасе одна 5532, временно запоял на два канала...все заработало. Странно, что все эти 5534 косячные. Покупал совершенно в разных местах. И те и другие с индексом Р. Первые брал интернет заказом со всеми микросхемами для трансивера. Оказалось, что все микрухи рабочие, только эти косячные...чудеса какие то
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Для прикола проверил сопротивление между питанием и выходом. Первая партия разница по сопротивлению не более 1 процента, вторая аналогично не более 1 процента. Между собой партии по сопротивлению отличаются в 2 раза. При изменении полярности щупов и 1 и 2 партия ведёт себя одинаково сопротивление не регистрирутся
    Последний раз редактировалось serge/; 30.05.2023 в 23:10.
  2. #1962
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Это не выход проверяется, а сопротивления внутри микросхемы к которым цепь балансировки подключается. Так что изменять нужно между 1-7 и 7-8.
    П.с. померил имеющиеся, в тумбочке, микросхемы. У всех сопротивление между 1-7 и 8-7 в районе 14кОм
    Последний раз редактировалось Ivan_007; 31.05.2023 в 06:11.
  3. Спасибо от serge/
  4. #1963
    сопротивления между этими ногами у меня не 14 кОм, а гораздо больше, если смотреть схему этой микрухи действительно по этим ногам стоят сопротивления по 12 кОм. Действительно это подделка получается
  5. #1964
    Установил новые ne5534, которые заработали, но теперь новая проблема...работают не все диапазоны. Рабочие получились 3,5; 10; 14; 18; 21 мгц странно только почему 7 мгц не выпал, с верхними еще более или менее понятно. Похоже, что надо менять теперь еще cd74ac164 или с синтезатора мощности не хватает сигнала, при подключении сильно падает напряжение хотя сопротивление по входу не низкое. Проблема еще в том, что cd74ac164 в корпусе дип-8 не особо найдешь. Хотелось бы как то проверить уже установленную cd74ac164, а не городить огород из смд, может буфер надо делать для сигнала синтезатора, поможет это?
  6. #1965
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Постоянное смещение по тактовому входу подбирать не пробовали?
    Вадим
  7. #1966
    Обычно используют осциллограф, очень помогает. Ас164 в дип8
    разве поместится?
  8. #1967
    Смещение не пробовал менять, если придется ставить смд, то можно с нижней стороны платы установить, что конечно не хочется делать. На слух работа приемника понравилась, боковая давится хорошо забыл как звучит аналоговое радио. Звучание заметно отличается в лучшую сторону от цифры. В субботу планирую доехать до радиорынка и там поищу в корпусе дип-8, с смд не проблема их завались в таком исполнении.
  9. #1968
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Сергей, не в обиду будет сказано
    Вы просто еще не опытный радиолюбитель, не уточняете, что за именно цифровое радио вам не нравится
    цифровое программное радио можно настроить как душе угодно
    хотя это и не отменяет того факта, что Пилигрим звучит прекрасно
    спасибо автору!
  10. #1969
    При отключенном дсп ftdx101d, 3000, 756 pro3 для меня в пилигриме звук ssb станций больше нравится, как бы так сказать он звучит ярче, сочнее. Это конечно мое субъективное мнение. Автору конечно большой респект и уважение за прекрасное радио. Свой первый выход в радиолюбительский эфир был на тпп 160 метров В. Т. Полякова, осталась ностальгия по тем временам и появилось желание повторить тот опыт. Это только начало моего проекта, сам план на основе Пилигрима сделать в одном корпусе трансивер с выходной мощностью 800-1000 вт с транзисторным па, автоматическим тюнером, что бы была один корпус без лишних шнуров. В плане все это использовать на даче. С пилигрима начал, что бы послушать как работает приемник, мне очень понравилось его работа и значит можно приступать к исполнению основной идеи.
  11. #1970
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Извините, не по теме. Где в ftdx101d аналоговый тракт без оцифровки?
    Сергей sgk.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
