Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Реле переключения Прием-передача
    Приветствую всех!
    Поделитесь опытом: чем лучше переключать антенну между выходом усилителя мощности и входом ПДФ приемника? Хотелось бы реализовать QSK. Не хотелось бы, чтобы громко щелкало. Напряжение 12 вольт. На выходе УМ 100ватт. Ну и чтобы хотя бы через интернет-магазины а лучше Чип-Дип находилось.
    Заранее спасибо.
    73! Сергей.
    to Сергей RX3AQ
    РЭВ-14, РЭВ-15, РЭВ-16
    Шумные и медленные.
    Про VOX можно забыть.
    Из доступных вполне подойдут РЭС47.
    Я использую герконовые РЭС55. Это вобще была авантюра их применить, но расчет на то, что они быстрые и контакты будут успевать переключаться до протекания тока.
    В TRXе вход УМа к ДПФу так же переключаются РЭС55, так что
    сигнал на выходное реле раньше не попадет.
    Расчет подтвердился.
    В 1м TRXе работают уже лет 15 (100W на выходе 2хКТ956 24В)
    Во 2м - 8 лет (100W), 3м - 4 года (80W).
    Все без единой замены.
  4. Спасибо от ut3gx
  5. #4
    Спасибо, Олег! Были у меня где-то такие, только надо паспорт проверить.
    Вот интересно, в магазинах сейчас в-основном импортные реле продают. Кто-нибудь пробовал что-то из импорта? И еще. Появились электронные реле. Насколько они применимы на ВЧ?
    73!
  6. #5
    Электронные реле это как правило полевые транзисторы управляемые оптопарами,а бывает и оптосемисторы...
    Для ВЧ не подходят.
    Резонанс где-то рядом!
  7. #6
    Обычные 12В реле, стоят в UPS (бесперебойниках от компьютеров), 100 Вт держат без проблем, цена 1-3 $, обнаружил абсолютно одинаковые изделия в импортном тюнере-автомате и старом УПСнике! Подходят также автомобильные реле.
    Пара слов про распространенные релюхи типа РПВ 2/7, существует вариант с золотыми контактами и с платиновыми. Золотые только на коммутацию слабых сигналов, т.к. золото моментально залипает при подведенной моще.
    Автореле и УПСреле работают гораздо надежнее (!), потери на ВЧ приборами не обнаруживаются, по постоянке гораздо меньшее сопротивление, чем у серийных РЭС. (бОльшая площадь контактного пятачка и приличный ток магнита). Есть в наличии везде и всегда.
  8. Спасибо от UB3GBN
  9. #7
    Спасибо! А маркировку не подскажете?
    73!
  10. #8
    Какая скорост QSK обеспечивает реле без вакуума?
  11. #9
    Я использую вот такое:
    http://www.chipdip.ru/product0/51692.aspx
    В паре с выходным вакуумным Jennings RJ1A (на фото слева посередине) все работает без проблем.
    Для эстетов существуют Matsushita RF reed-relay, 1mS, SPDT,
    Rh-Au contacts, RSD-12V, shielded, 150W at 50-ohms. Также RF Parts продают 12 volt SPDT fast RF reed relay, NRHD-12V,
    по $13.70 за штуку:
    http://www.rfparts.com/relay.html
ID:	8807   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Михаил R3BM, ex RL3BM, XV4BM, UA6LU
  12. #10
    Гость
    По поводу скорости, я измерял время срабатывания и отпускания 30шт. вакуумных антенных реле VR121 Siemens и RFID-26S Jenning,
    4,3-11,9 и 1,5-2,5 мсек. Реле на герконах тоже мерил, они в 2-3 раза быстрее, а эл-магнитные имеют скорость 20-40мсек.
    Измерял 4х канальным поверенным цифровым осцилографом без диода на обмотке реле. Он, для инфо, сильно ухудшает временные хар-ки, но без него часто не обойтись, особенно с эл-магнитными реле.
  1. Неисправность IC-746pro прием\передача
    от RVЗMS в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 13:43
  2. Дано Р-326М прием + FT857D передача и 1 антенна
    от sybereks в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 13:15
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 21:50
  4. Чем можно заменить реле для переключения портов контроллера?
    от pavlikspb в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 07:39
  5. Переключатель прием передача
    от RA4SBT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 15:57
