Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Реле переключения Прием-передача
    Цитата Сообщение от Николай,DF3NP
    Измерял 4х канальным поверенным цифровым осцилографом без диода на обмотке реле. Он, для инфо, сильно ухудшает временные хар-ки, но без него часто не обойтись, особенно с эл-магнитными реле.
    Но он, наверно, на время включения не влияет, а в данном случае именно это время важно.
    Vytas LY3BG
    Гость
    Диод увеличивает время отпускания. В случае применения герконового реле, когда играют роль временны'е хар-ки и отсутствует сердечник, эдс самоиндукции малая, можно обойтись и без диода, а вот с эл-магнитными, в зависимости от типов, эдс самоиндукции при питании обмотки =12В достигает 100-150В и более, так что первый попавшийся диод не поставить. Мне приходилось менять сразу около 60 диодов 1N4148 , которые шунтировали 5- вольтовые реле, потому что они горели один за другим. Пришлось поставить 1Т4004.
    г. Каменск-Шахтинский
    83
    UA6LND
    Не подскажите-ли методику измерений времени включения и отпускания реле? У меня что-то не получается.
    Последний раз редактировалось UA6LND; 21.11.2020 в 09:28.
    73! Геннадий. (SunSDR1, SunSDR2-QRP, Colibri Nano)
  4. #14
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Герконовые можно использовать , а для предотвращения залипания контактов
    необходимо через контакты пропускать небольшой постоянный ток
    Сергей, R5AU
  5. Спасибо от UA6LND
  6. #15
    83
    UA6LND
    Спасибо, Сергей, но меня интересует методика измерений времени включения и отпускания реле.
    С помощью осциллографа или частотомера.
    Последний раз редактировалось UA6LND; 21.11.2020 в 10:24.
  7. #16
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Используйте осциллограф.Можно замерить вплоть до микросекунд.
  8. Спасибо от UA6LND
  9. #17
    Цитата Сообщение от UA6LND Посмотреть сообщение
    методика измерений
    Вам метода одного из форумчан.
    Для этого нужно не превышать напряжение ВЧ на контактах.
    Для этого ранее всегда шунтировали конденсаторами малой ёмкости.
    При этом напряжение на последовательно включенных герконах
    выравнивалось.
    Сейчас проще поставить П1Д или от импорта- Kilovac HC-1 и подобные... .
    3-4 мсек.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 21.11.2020 в 11:00.
  10. Спасибо от RZ7K, UA6LND
  11. #18
    83
    UA6LND
    Большое спасибо! Все получилось!
    Вопрос снят.
  1. Неисправность IC-746pro прием\передача
    от RVЗMS в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 13:43
  2. Дано Р-326М прием + FT857D передача и 1 антенна
    от sybereks в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 13:15
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 21:50
  4. Чем можно заменить реле для переключения портов контроллера?
    от pavlikspb в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 07:39
  5. Переключатель прием передача
    от RA4SBT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 15:57
