Прошу сообщить о транзисторном усилителе мощности КВ диапазона
Итальянского производства. Название "SINCRON" возможна ошибка,
далее - ЕА-300Р NLS. Мощность 300 Вт. Кто эксплуатировал? Ваше мнение. Где можно купить?
Почему вы решили, что он - КВ-диапазона? обычный СиБишный усилитель, даже бех контуров на выходе, афаик.
Хотя, если "десятку" только считать...
Вообще - как базовый не советую. врагов наживете в момент.
Сегодня слышал на 40 м как ua3shw на нем работал. 8 Вт на вход и 150 Вт на выходе. При отключении УМ - на 1,5 бал. тише.
На выходе он применяет П-контур.
Нигде нет инфо. о этом УМ. Где бы характеристики на него посмотреть?
Оцените сами...
можно даже подсмотеть кое-что...
( с трансом неплохое конструктивное решение )
Александр111
PA ЕА-300Р NLS нормалнй на CB
постав на выноде филтры и работай
73!
Jan
Ant. написал:
ЕА-300 - Это КВ усилитель 12 вольтовый.
Даже в паспорте написано 1.5-30МГц. Думаю что фоты в предыдущих письмах доказывают его широкополосную схемотехнику.
На выход надо поставить полосовые фильтры.
Есть ЕА-600 или АВ-600 - копия 300вт-ного, но на 600вт в SSB или 300вт в FM. Он расчитан на питание 24-30В.
В АВ-600 есть выходной П-контур с часотой среза 32МГц, так что минимальная фильтрация гармоник есть.
Народ,а с чего вы взяли ,что этот усилитель - 300 ватт? Реально отдаёт не более 150. При этом чуть малейшая проблема с антенной - дохнет моментально. У нас таксисты их понабрали,теперь плюются. Лучше не связывайтесь.
Качество сигнала и уровень гармоник в таких усилителях во многом зависит от того, что вы подаёте ему на вход.
Если это самодельный ненастроенный трансивер с включенным дежурным паяльником рядом, или раскрученный отвёрткой "буржуй" соединённый с таким усилителем куском телевизионного китайского кабеля -- то конечно TVI вам гарантированы.
Может отсюда чего-нть подойдет?
http://www.radioprofi.ru/amplifiers/cbamplifiers.htm
Да нормальный усилитель. Как впрочем все серии ЕА. Только 300Вт - рекламная цифра. реально 150Вт. Ровно как в ЕА-600 - реально 300Вт. Ну и соответственно ЕА-150 -75Вт. Ну эти цифры из той же серии что и сибишная автомобильная антенна с усилением 3dB.
А в усилителях стоят нормальные моторольские транзисторы. Конечно надо добавить блок ФНЧ.
