По своему посту №987 о неработающей "Лазури"
Для начала что бы вычислить в каком блоке неисправность для удобства поиска на передней панели на реле Р7 закоротил нормально замкнутые контакты резистором 100 ом. После двухчасового прогрева как обычно погасла "Готов к работе" и с помощью тестера нашел отключение реле блока Б1-6 (одного из трех Б1-6, Б1-2, Б1-14) . Затем вытащил блок и подключил к возбудителю. Самое интересное, что все частоты на выходе Б1-6 есть. Реле контроля в блоке (плата 3997м) включается только в случае наличия четырех сигналов нормальной работы блока (мсх 564ЛА8), где было отсутствие сигнала на 2 ножке на которую он приходит с платы 2361. Оказалось что несправен транзистор в сборке 1НТ251. Проволочными перемычками переключил на неиспользуемый транзистор в сборке, но оказалось что и он дохлый. (И почему бы сразу тестером не прозвонить?). Поступил как обычно поступаю в таких случаях с этой сборкой - навесил сверху сборки КТ312 и все заработало.
Вообще мне очень часто приходилось иметь дело с этими сборками - уж больно утлые они и очень часто отказывают. Вот и в данном случае как-то не совсем понятно - пару часов держит а потом как бы обрыв эмитера или базы, к сожалению не прозвонил.
Добавлено через 5 минут(ы):
Жалею что не взял с собой фен для сушки волос, наверное быстрее можно было бы вычислить неисправность.
