Страница 101 из 106 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1053
Тема: Р-160, "Лазурь"
  1. #1001
    По своему посту №987 о неработающей "Лазури"
    Для начала что бы вычислить в каком блоке неисправность для удобства поиска на передней панели на реле Р7 закоротил нормально замкнутые контакты резистором 100 ом. После двухчасового прогрева как обычно погасла "Готов к работе" и с помощью тестера нашел отключение реле блока Б1-6 (одного из трех Б1-6, Б1-2, Б1-14) . Затем вытащил блок и подключил к возбудителю. Самое интересное, что все частоты на выходе Б1-6 есть. Реле контроля в блоке (плата 3997м) включается только в случае наличия четырех сигналов нормальной работы блока (мсх 564ЛА8), где было отсутствие сигнала на 2 ножке на которую он приходит с платы 2361. Оказалось что несправен транзистор в сборке 1НТ251. Проволочными перемычками переключил на неиспользуемый транзистор в сборке, но оказалось что и он дохлый. (И почему бы сразу тестером не прозвонить?). Поступил как обычно поступаю в таких случаях с этой сборкой - навесил сверху сборки КТ312 и все заработало.
    Вообще мне очень часто приходилось иметь дело с этими сборками - уж больно утлые они и очень часто отказывают. Вот и в данном случае как-то не совсем понятно - пару часов держит а потом как бы обрыв эмитера или базы, к сожалению не прозвонил.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Жалею что не взял с собой фен для сушки волос, наверное быстрее можно было бы вычислить неисправность.
    Последний раз редактировалось dvic; 24.06.2017 в 20:08.
  2. #1002
    Подниму тему по 160му, востанавливаю р-160п, питающие напряжения все присутствуют, присутствует на встроеном индикаторе индикация наличия уровня с опорника, синтезатора и первого гетеродина, на втором и третем гетеродин стрелка стоит в нуле. За формирования частот второго и третьего гетеродина отвечают разные блоки, есть сомнения что вместе они умереть не могли, куда копать? или как их проверить?
  3. #1003
    15,660
    А что у них общее?
    Может быть по питанию?
  4. #1004
    Так с первого гетеродина сигнал есть а 1 и 2 гетеродин формируются в Б1-2.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.07.2020 в 20:47.
  5. #1005
    Добрый день. Возникла проблема с блоком Б1-6. Пропадает /Готов к работе /. Для примера : частота 3600.00 - 3639.99 -есть. 3640.00 - 3649.99 - нет. 3650.00 - 3683.30 - есть. 3683.30 - 3699.99-нет. 3700.00-есть И.Т.Д. Такими участками по всем диапазонам. При отсутствии / Готов к работе / на КОНТРОЛЕ все гетеродины и ОГ есть. Все в рабочих секторах. 0 только на контроле СИНТЕЗАТОР . Блок Б1-6 проверялся на заведомо исправном приемнике . Результат тот же , что описано выше. Жалко РАДИО . Работаю на нем в эфире. Рад буду любой подсказке. R7KP 73!
  6. #1006
    Москва
    52
    R2AAR
    Похожая у меня была проблема. Посмотрите, может поможет #650
    Это плата 3997, блока Б1-6
  7. #1007
    Проверил транзистор Т1 Э- 0.1v когда в работе и 0v когда нет. К- -18.1v когда есть и -18.4v когда нет. Т3 Б- -19.6v когда есть. -19.7v когда нет. К- -26.8v когда есть. -26.8v когда нет. Э- -19.0v когда есть . -19.1v когда нет. Сильно греются Т11 и Т12 Б- +41.7v когда есть. +45.3v когда нет. К- +25.9v . Э- +42v когда есть. +45.2v когда нет. Плата - 3997М.
  8. #1008
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Ну что, 10 лет прошло с того времени как я поставил эту аппаратуру в гараж.
    За это время и жена завелась и дети родились и даже подросли...
    Железо пережило два переезда и осело на даче. А я с головой окунулся в программирование ардуины, потом перекинулся на прелести токарного и фрезерного хобби...
    Но вот что-то всё равно не давало мне покоя, и вот вчера раскопал и вытащил на божий свет один из ящиков:
    Позабыл про него уж всё.
    При переезде часть блоков от 160-ого попала в Лазурь и наоборот
    Благо схема на обороте крышки имеется.
    Долго искал блок Б2-39, пока не понял, что у меня вариант без него
    В итоге соединил всё правильно + заменил пару выходных разъёмчиков на более мне привычные:
    Установил режим "Несущая" и посмотрел на выход - сигнал есть:
    Теперь надо как-то завести НЧ и получить SSB. Наверное пока возьму сигнал от компьютера.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 29.06.2020 в 21:44.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  9. #1009
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,070
    4
    RU0AOG
    Большое спасибо wxp, он выложил сканы всех страниц всех книг!
    Посмотрел, что там на входе по НЧ (вход 600 Ом):
    Очень хорошо, что есть трансформаторная развязка.
    Подключил звуковую карточку вот так:
    Номинальный уровень входного сигнала должен быть 78 мВ с допускаемой 5-кратной перегрузкой.
    Я ориентировался на амплитуду на выходе, подключая и отключая компрессию.
    Остановился при значении, когда ограничение только начинается. И включил компрессор.
    Подал двухтональный сигнал:
    Теперь гляжу, что на выходе.
    Получается вот что (вход 0,5В/дел, 0,5мс/дел)
    В режиме A3H-B1 (70% несущей):
    В режиме A3А-B1 (10% несущей):
    И в режиме А3J-В1 несущая должна быть полностью подавлена.
    У меня вот что:
    Чувствую, что что-то не так
    Пойду разбираться...
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 30.06.2020 в 10:17.
  10. #1010
    если не поздно. сигнал "Готов к работе" выходит с БП (при наличии всех питающих напряжений). поочередно проходит через блоки синтезатора. в каждом блоке тоже есть своя схемка на которую приходят "контрольные напряжения" при наличии этих напряжений срабатывает соответствующая релюха, передающая это напряжение в следующий блок или на светодиод. можно по схеме посмотреть цепочку откуда приходит нужное напряжение на эту схемку в блоке.
    еще в помощь , в тех описании где то в конце есть таблица: весь диапазон приемника, разбитый на участки. и отмечено, в каких участках работают какие гетеродины и пр. узлы. удачи в ремонте. Б1-6 и Б1-2 -самые непростые узлы в ремонте. раз на другом приемнике тоже самое, значит Б7-2 отпадает. (от него тоже в блоки синтезатора уходит много разных команд на включение)
    истина где то рядом
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
